Ich habe da mal eine Frage. Ich habe mir einen Spirit Pro gegönnt und kam nun an die stelle "Motor einbau" während der Montage.
Dort bekam ich folgendes Problem. Die Schrauben größe M 3.0 wackeln im Gewinde M 3.5 passen nicht, kann es sein das dort die Schrauben M 3.2 verwendung finden?
Mit dank im vorraus Jörg
ich hab Schrauben aus meinem Sortiment genommen und die sind 3mm.
Wackeln die in allen Löchern? Etwas Spiel ist nicht schlimm. Einfach mal die Schraube in einem Loch anziehen das man nicht braucht und testen.
