710er Blätter auf Futura Nova
  • Totti
    Totti
    Hallo!Wollte mal fragen ob es Probleme gibt wenn ich Blätter mit einer länge von 710mm auf eine Futura Nova schraube.Ich meine Probleme mit dem Heckrotor.
    Beim nachmessen hat ergeben,das die Blätter über den Heckblätter stehen würden,wenn beide genau ineinanderlaufen.Allerdings bin ich mir nicht sicher ob sich die Blätter so weit durchbiegen.Hat da einer Erfahrung?Vielen Dank für eure
    Antworten!!
    Grüsse Totti
  • steff03
    • 01.06.2001
    • 133
    Hi Totti,
    bei 710er Blätter dürfte es eng werden. Ich fliege auf meiner Futura (15ccm) 700mm, die passen so gerade noch.
    GruÃ? Stefan
    • Fraje
      • 10.01.2002
      • 216
      • https://modellflug-bochum.de/
      Hallo Totti,
      105 mm Blätter sind eindeutig zu lang.
      Ich kann Dir da die Heckrohrverlängerung von Ron Amster aus New York
      empfehlen. Damit wird das Heckrohr und der Starrantrieb um ca. 1cm verlängert.
      Es ist erstklassig verarbeitet und funktioniert absolut problemlos und vibrationsfrei.
      Du kannst ihn über runryder kontaktieren (username: ramster)
      Logo 600SEV3 Uvular, T-Rex 650X, Gaui X3L, Oxy 2, Spirit GTR, Jeti DS-16, TBS Tango 2
      • awhelisi
        GESPERRT
        wegen Betrugsverdacht
        • 18.09.2001
        • 3830
        • Arne
        empfehlen.
        Es geht auch einfacher
        Robbe hat neuerdings ein 850mm ( deins ist 832mm ) Heckrohr im Programm. Außer einem neuen 6mm Antriebsrohr brauchst du dann nix mehr dazu. Der Rest ist ja vorhanden. Dann gehts auch mit 710er Blätter ganz locker
        • stonee
          stonee
          Hi Totti.
          ich fliege mittlerweile seit gut 3 Jahren die 710er NHP´s auf meiner Futura Nova....
          Auf dem Heck sind die 105er von NHP montiert....
          Die gesamte Kombination funktioniert einwandfrei auch bei hartem fliegen. ( von 3D bis extrem Kunstflug )
          stonee
          • Totti
            Totti
            Danke für eure Antworten.Werde es mal vorsichtig testen.Bei einigen scheint es ja zu funktionieren!
            Grüsse Totti
            • Totti
              Totti
              habe jetzt die Kombination 710mm Hauptrotor u. 105mm Heckrotorblätter ausreichend getestet.Funktioniert ohne Probleme.
              grüsse Totti
