drehzahlregler gv-1
  • viola
    viola
    drehzahlregler gv-1
    hallo......
    wer hat erfahrung mit einem drehzahlregler in verbindung mit einem lötterle
    vergaser................ gv-1 regler
    mfg. manfred
  • Maik Otto
    Maik Otto
    drehzahlregler gv-1
    dazu steht auch einiges "Irgendwo" im Forum
    Ich hatte diese Combo im Sceadu mit OS 50 . Das einzige Problem war
    das geringfügige aber nervige Auftouren bei schnellen Sinkflügen . Irgend
    wie passt da die Differn. des Lötterle nicht zum GV1 .
    PS : feststellbar war ein wesentlich härterer Lauf des Motor ,deshalb wurde
    der original Vergaser wieder aufgebaut .
    • Rene D.
      Rene D.
      drehzahlregler gv-1
      Hi!
      Ich betreibe den GV1 im Raptor 50/OS50 mit einem Lötterle und im NT mit OS91/Lötterle und habe eigendlich keine Probleme. Der GV1 regelt die Motoren einwandfrei und hat auch keine Probleme mit der Vergaser-Charakteristik, wenn der Vergaser vernünftig (ohne Regler&#33 eingestellt ist und der Lötterle nach Anleitung angelenkt wird.
      Ich habe aber noch nie den GV1 mit den Original-Vergasern probiert, also weis ich nicht ob's dann evtl. noch besser geht.
      • Niko
        Niko
        drehzahlregler gv-1
        Ich habe den GV in einer meiner X-Trem verbaut.
        Mit dem originalvergaser hatte ich keine Prob´s .....
        aber mit dem Lötterle bringt mich das Teil zum toben!
