Futura FBL- Umbau, Servofrage
  • HOF
    HOF
    • 12.12.2010
    • 83
    • Heinz
    • Heidmoor
    Hallo zusammen, ich habe mich entschlossen aus meinem Teilevorrat einen Futuratrainer (180 cm) mit G230 u. FBl (Vstabi- Silverline) u. 7,4 V- Stromversorgung aufzubauen.
    Dabei stellt sich mir die Frage, ob ich den mechanischen Mischer belasse, oder auf 4 Einzelservos umbaue.
    Ich tendiere momentan zum mech. Mischer.
    Welche Servos sollte ich dafür verwenden (Stellkraft, Geschwindigkeit)?
    Danke im Voraus u. Grüsse
    Heinz
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Futura FBL- Umbau, Servofrage
    Den mechanischen Mischer könntest Du belassen, wenn er wirklich spielfrei ist. Bei den Servos solltest Du auf gute bewährte Digitalservos in Standardgröße setzen. Beilspielsweise Futaba 451/452 oder Align 620, ...
    CU,
    Egbert.
    • Black Thief
      • 21.06.2005
      • 580
      • Franz-Josef
      HV-Variante des Servos BLS 451/452
      Brushless Servo BLS 471 SV - WORLD-OF-HELI
      Grüße Franz-Josef
      immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
      • HOF
        HOF
        • 12.12.2010
        • 83
        • Heinz
        • Heidmoor
        Ja, HV- Servos sollten es schon sein, da ich sie mit 7,4V betreiben möchte.
        Knapp 14Kg bei 7,4V reichen auch fürs Pitchservo?
        Danke u. Grüße
        Heinz
        • Black Thief
          • 21.06.2005
          • 580
          • Franz-Josef
          Bei mechanischer Mischung hatte ich immer mehr auf Pitch als auf Roll/Nick am Paddelheli.
          Ob dies auch bei FBL geht ?
          Grüße Franz-Josef
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3985
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Ja sorry. Die 7,4V hatte ich glatt überlesen. Dann natürlich auf jeden Fall HV-Servos.
            Mit dem Trainer wirst Du bestimmt kein Hardcore-3D fliegen wollen. Dann sollten die normalen Servos auf jeden Fall ausreichend sein.
            CU,
            Egbert.
            • Black Thief
              • 21.06.2005
              • 580
              • Franz-Josef
              FUTABA BLS175SV 0,12s/21,0kg - Servos - RC-Anlagen
              Kraft hat es, aber ist es schnell genug als Pitchservo bei einer Mechanischer Mischung bei einem FBL Heli ?
              Flybarless - RC-Heli Community
              Frag doch im FBL Forum was für Servos bei einer Mechanischer Mischung bei einem FBL Heli
              Grüße Franz-Josef
              Zuletzt geändert von Black Thief; 10.09.2017, 11:35.
              • HOF
                HOF
                • 12.12.2010
                • 83
                • Heinz
                • Heidmoor
                Ui, 190,-€ für ein Servo is mir ne Nummer zu hart. ;-)
                Soviel ich bislang gelesen habe, sollte die Stellzeit unter 0,1 Sek. sein.
                Bin mir aber nicht sicher.
                Bislang habe ich nur einen Trex450pro mit FBL ausgerüstet. (DS410 an Taumelscheibe)
                Meine "kleine" Futura SE hat noch Paddel. Dort sind 9206er Futaba verbaut.
                Ob ein Mischbetrieb(stärkeres Servo auf Pitch) möglich ist, weiß ich auch nicht.
                3D- Betrieb ist nicht vorgesehen.
                Grüsse
                Heinz
                Ja, vielleicht sollte ich dort mal diesen Thread verlinken. Aber, ich warte erstmal ob mir vielleicht hier geholfen werden kann.
                Zuletzt geändert von HOF; 10.09.2017, 11:38.
                • Albert
                  • 17.04.2001
                  • 8599
                  • Albert
                  • MFC Hochstadt
                  Die Frage ist, was willst du fliegen? Wenn du Rundflug und vielleicht mal ne Rolle oder einen Turn fliegen willst, dass reicht ein S9206 aus. Betonung bei nicht zu hoher Drehzahl (<1800) und nicht zu schweren Blättern.
                  Wenn du mehr willst, wirst du feststellen, dass der mechanische Mischer und die Umlenkhebel zu weich sind. Damit meine ich, dass das FBL-System nicht ordentlich regeln kann und deine Steuerbewegungen nicht richtig ankommen werden.
                  • HOF
                    HOF
                    • 12.12.2010
                    • 83
                    • Heinz
                    • Heidmoor
                    Hallo Albert, viel mehr will ich in der Tat mit dem Heli nicht anstellen.
                    Laut Deiner Aussage mit den 9206ern, würden dann wohl Servos mit 10-15 Kg Stellkraft ausreichen..?
                    ...auch für das Pitchservo?
                    Umlenkhebel sind dann die aus Aluminium.
                    Danke u. Grüße
                    Heinz
                    • Exocet
                      • 28.07.2017
                      • 110
                      • Chris
                      Tach.
                      Schau Dir bitte die Servosets von Hitec an. Die reichen völlig aus, denke ich.
                      Bide.
                      Ps: Was hat sich bei dem Heli, zu früher, geändert das Du so kräftige Servos vermutest?
                      • HOF
                        HOF
                        • 12.12.2010
                        • 83
                        • Heinz
                        • Heidmoor
                        Weil durch Wegfall der Paddelstange auch die Kraftunterstützung für die Servos wegfällt.
                        Heinz
                        • Albert
                          • 17.04.2001
                          • 8599
                          • Albert
                          • MFC Hochstadt
                          Ja, wir reichen, wenn du das mit der Drehzahl und den nicht zu schweren Blättern beachtest. Früher ist man ohne FBL auch stabilisatorlose Rotrköpfe geflogen und da war ein 7Kg Servo schon das höchste der Gefühle. Auch für Pitch.
                          Unterschied war, dass man früher nur Blätter für Paddelstange und niedrige Servokräfte entwickelt hat. Heute spielt die benötigte Servokraft keine wirkliche Rolle mehr, sprich die Blätter werden immer schwerer und bekommen immer weniger Vorlauf.
                          Ein ideales Blatt für dich wäre z.B. die Radix V1 für Paddelheli
                          • HOF
                            HOF
                            • 12.12.2010
                            • 83
                            • Heinz
                            • Heidmoor
                            Ok, dann werde ich mal nach geeigneten Servos Ausschau halten.
                            Danke auch für den Tip mit den Blättern!
                            Heinz
                            • echo.zulu
                              • 03.09.2002
                              • 3985
                              • Egbert
                              • MFG Wipshausen
                              Die notwendige Stellkraft ist, wie Albert schon ganz richtig bemerkt hat, auch stark von den Blättern abhängig. Ausschlaggebend ist aber nicht das Blattgewicht, sondern der Vorlauf der Blätter. Je geringer der Vorlauf, um so geringer auch die Steuerkraft.
                              CU,
                              Egbert.
