Heim Twinstar
  • klauss
    • 14.07.2003
    • 632
    • MCB-Bregenz
    Heim Twinstar
    Hallo!
    Habe letztes Jahr einen Twinstar ergattert. Möchte ihn nun flugfertig machen.
    Die Steuerung basiert auf einer Elektronik welche die Mischung für die Taumelscheibe übernimmt.
    Es gibt dabei 2 Varianten: bei der einen müssen alle Kanäle des Empfängers mit der Elektronik verbunden werden. Dieses funktioniert aber nur bei PPM Empfängern und somit nicht mit 2.4Ghz.
    Bei der anderen Variante kann ein Summensignal eingespeist werden. Dieses läuft mit einem 2.4GHz Summenempfänger.
    Meine Frage wäre, weiss jemand wer die Elektronik damals gemacht hat? Da ein 80C552 Microcontroller drauf ist, sollte es möglich sein ihn an moderne Empfänger an zupassen.
    Schöne Grüsse
    Klaus
  • Schraubcopterflieger
    • 15.01.2013
    • 2953
    • Dominique
    AW: Heim Twinstar
    Was hast du für eine Anlage? Ich hätte die hässlichen Paddelköpfe entsorgt und würde das ganze mit einem NEO fliegen, geht aber ohne vbar Control nicht so gut denke ich mal.
    Aber Summensignal ist eigentlich auch bei einigen Empfängern möglich.
    • Janis
      • 12.08.2001
      • 3163
      • Janis Vang
      • Arhus, Dänemark
      AW: Heim Twinstar
      Zitat von klauss Beitrag anzeigen
      Hallo!
      Schöne Grüsse
      Klaus
      Ohne es jetzt 100 prozentig sagen zu könnnen, meine ich das Roland Frech diesen Bordrechner gemacht hat. Ob es die Firma noch gibt, weis ich nicht.
      Lg Janis
      • Rolf Heszler
        • 04.06.2001
        • 1150
        • Rolf
        • Wiesensteig/Bad Boll
        AW: Heim Twinstar
        Ist richtig.
        Hat der Dr Roland Frech gemacht.
        Ihn gibt es noch, eine Firma hatte er nicht.
        Beschäftigt sich auch nicht mehr mit Helis.
        Ich habe mal gelesen das eine Firma ' Flug Maier' sich mit den Heim Mechaniken beschäftigt.
        Ob es die noch gibt es die ich nicht.
        Grüße Rolf
        Mikado Hughes 500
        Logo 690 SX
        • Helix Pteron
          • 06.09.2016
          • 387
          • Christoph
          • Österreich
          AW: Heim Twinstar
          im Zweifelsfalle würde ich bei Rüdiger Feil nachfragen, er hatte meines Wissens nach den Frech Bordrechner einige Zeit im Einsatz und weiß sicher mehr (info@heliguru.de).
          Schöne Grüße
          Christoph
          • klauss
            • 14.07.2003
            • 632
            • MCB-Bregenz
            AW: Heim Twinstar
            Hallo!
            Vielen Dank für eure Tips. Ja, Flug Maier hatte einige der Rümpfe gemacht ( bei einem ist sein Firmenname einlaminiert). Es gab ja verschiedene Rumpfvarianten.
            Da ich alles orig. lassen möchte, bleiben die Paddelköpfe drauf.
            Dann werde ich mich mal bei Rüdiger Feil erkundigen!
            Danke! Schöne Grüsse
            KLaus
            • Hubi Reinhard
              Junior Member
              • 10.02.2016
              • 6
              • Reinhard
              AW: Heim Twinstar
              Servus Klaus,
              ich fliege ebenfalls den TWIN Star, inzwischen aber mit dem 3SX von Bavarian Demon.
              Diesen Umbau kann ich nur empfehlen. Es ist ein ganz anderes Fluggefühl.
              Ich hatte damals den PCM-Empfänger von Graupner. In meiner Freizeit habe ich mir einen Wandler in Assembler für die Umpandlung PCM in Serieldaten gebaut. Es ging weiter mit Anpassung der Kreisel bis hin zum GY401. Die Kiste flog zum Schluß einwandfrei.
              Mit dem 3SX aber besser.
              LG Reinhard
              • klauss
                • 14.07.2003
                • 632
                • MCB-Bregenz
                AW: Heim Twinstar
                Hallo Reinhard!
                Hast du zufällig noch Schaltungsinformationen von dem Umbau?
                Danke und schöne Grüsse
                Klaus
                • acamphausen
                  • 21.04.2004
                  • 1132
                  • Bei München mit Blick auf die Alpen
                  AW: Heim Twinstar
                  Leider hat Reinhard noch nicht die Möglichkeit Bider einzustellen, daher von mir als Mittelsmann:
                  Hallo Klaus,
                  leider gibt es nicht mehr sehr viele Unterlagen. Den PCM-Seriell-Wandler habe ich nur einmal gebaut und "vergessen".
                  Ebenso die Wandler für die GY 401. Das größte Problem war aber das Zahnrad. Ich habe mir welche aus Stahl angefertig.
                  Auch die Rotorköpfe und Taumelscheiben waren Eigenbau. Das letzte Bild zeigt noch den Vorgänger mit Piezokreiseln.
                  Wenn ich bedenke, welchen Aufwand ich hier betrieben habe.. Wahnsinn, aber das ist eben Hobby.
                  Hier ein paar Bilder
                  LG Reinhard
                  Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
                  • klauss
                    • 14.07.2003
                    • 632
                    • MCB-Bregenz
                    AW: Heim Twinstar
                    Hallo Reinhard / acamphausen
                    Vielen Dank für die Bilder bzw. einstellen. Da hast du dir aber wirklich was angetan.
                    Hattest du nur einen GY401 verbaut oder 2 Stk.? War die Schaltung mit den 4000'er CMOS Ic's für die PCM Empfänger?
                    Hast du den Twinstar noch flugbereit?
                    Schöne Grüsse
                    Klaus
                    • Hubi Reinhard
                      Junior Member
                      • 10.02.2016
                      • 6
                      • Reinhard
                      AW: Heim Twinstar
                      Hallo Klaus,
                      es sind sowohl für den Empfangsteil und für die beiden 401er Gyros CMOS-IC`s verwendet worden. Für die 401er habe ich die digitalen Signale in analoge Werte umgewandelt. Die IC`s waren LM329 und BS170 Transistoren. Es funkionierte bereits sehr gut.
                      Nachdem ich auch 4 und 5-Blatt Helis mit Gyrobot fliege und die Fischer-Männer mit der "Banane" fliegen sah, habe ich mich vor 2 Jahren zum Umbau des TWIN Star entschlossen. Bereits mit der Grundeinstellung des 3SX war ein gutes fliegen möglich. Die Stabilität ist um einiges besser wie mit den 401ern.
                      Na ja, die Technik ist weiter vortgeschritten. Den 80552 kann man mit den heutigen Prozessoren nicht mehr vergleichen.
                      Viel Spass beim Hobby
                      Reinhard
                      • acamphausen
                        • 21.04.2004
                        • 1132
                        AW: Heim Twinstar
                        wie gestern, ich schon wieder, aber nur im Auftrag:
                        Hallo Klaus,
                        habe gerade etwas gefunden.
                        Gesucht habe ich allerdings etwas anderes.
                        Das sind Unterlagen von 2004/2005.
                        Ich habe nicht immer alles bis ins letzte Detail dokumentiert. Es sollte aber zum Verständnis der Funktion reichen.
                        Reinhard
                        • klauss
                          • 14.07.2003
                          • 632
                          • MCB-Bregenz
                          AW: Heim Twinstar
                          Hallo Reinhard
                          Vielen Dank! Da kann ich mich jetzt ein wenig reinknien ;-). Hatte früher auch mit den 8032 Derivaten, eben auch 80C552, zu tun. Mittlerweile eben XMEGA und ARM. Interpretiere ich es richtig dass du auch ein OM bist (DL6MCG)?
                          Rüdiger Feil habe ich kontaktiert, hatte jedoch keinerlei Unterlagen. Die Mail hatte er jedoch an Dr.Frech weitergeleitet. Vielleicht gibt es von der Seite auch noch Infos.
                          Allen nochmals DANKE!
                          Schöne Grüsse
                          KLaus
                          • Hubi Reinhard
                            Junior Member
                            • 10.02.2016
                            • 6
                            • Reinhard
                            AW: Heim Twinstar
                            Hallo Klaus,
                            ich hoffe, dass du meinen Gedankengängen folgen kannst.
                            Es ist richtig, mein Rufzeichen ist DL6MCG. Da ich aber im Hobbykeller keinen Empfang habe, ist die Funkerei mehr oder weniger eingeschlafen. (keine Antennengenehmigung)
                            Viel Erfolg mit deinem TWIN Star
                            Reinhard
