Wie Mille-Rotorkopf auf härtere Dämfung umbauen ?
  • klauskolb
    • 15.10.2002
    • 1626
    • Schaafheim
    Hallo Leute,
    aus einer großen Hobbyauflösung, die ich mal gekauft habe, stammen die abgebildeten Teile. Soweit ich weiß, haben die neuen Futura SE / Millenium Rotorköpfe auf jeder Seite Einsätze, die jeweils 2 O-Ringe aufnehmen können.
    Die, die momentan im Rotorkopf drin sind, können nur jeweils einen O-Ring aufnehmen (weichere Dämfung - richtig ?).
    Ich würde jetzt gerne die Drehteile austauschen.
    Hat das Jemand schonmal gemacht ?
    Wie bekomme ich die alten Drehteile heraus, oder sollte ich das Ganze lieber vergessen ?
    Danke für Eure Tips !
    Tschüss
    Klaus
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    Deckel ab und die Buschsen raus drücken. Neue rein drücken und Deckel wieder aufschrauben.
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4042
      Wie Arne schreibt - wenns schwer rausgehen, dann
      das Zentralstück mit Heissluft etwas erwärmen...
      Eigentlich nein, denn auch die 1 O-Ringvariante
      kann man durch Passscheiben so hart einstellen,
      bis nur mehr alles schüttelt beim Schweben
      Die Doppeloring ist auf jeden Fall haltbarer, das nenne
      ich den Hauptvorteil.
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • sicx
        • 06.04.2002
        • 855
        • Alan
        • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
        Hallo!
        Habt Ihr auch'nen Vorschlag, wie man die Buchsen rausbekommt, wenn das zentrale Schlaggelenk montiert wurde?
        Das mit dem Erwärmen wird nicht richtig funktionieren, da sowohl Zentralstück als auch Buchsen aus Alu sind und sich damit annähernd gleich ausdehnen sollten.
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          Hallo Alan,
          Erwärmen:
          Bei mir hat es trotzdem geholfen, nur hatte ich kein zentrales
          Schlaggelenk drinnen und konnte daher...
          Mit Schlaggelenk:
          Ich würde die Kugel verdrehen und mit einer eingeschobenen Welle
          mit Gefühl drücken - es sind nur die ersten mm, dann gehts leicht.
          Oder man hat eine Welle mit etwas übermaß zum Audrücken.
          Die neueDoppeloringbuchse ist übrigens bei mir fast schon ins Zentralstück gefallen, hab ich mit etwas Loctite blau einsetzen müssen....
          Martin
          • klauskolb
            • 15.10.2002
            • 1626
            • Schaafheim
            danke für Eure Tips, ich habe die Teile draußen.
            Jetzt noch 'ne Frage:
            Was hat dieses zentrale Schlaggelenk für eine Bestellnummer ?
            Kann man das auch noch einbauen, wenn die Doppeloringbuchsen schon drin sind ?
            Tschüss
            Klaus
            • DiamontRZK
              • 10.12.2001
              • 56
              • Uwe
              Hallo Klaus
              S4513 Gelenkkugel
              S46821 Dämpfungseinsatz AL für 2 O-Ringe
              S4898 Dämpfungseinsatz AL für 3 O-Ringe
              mbs-schulz.de
              Uwe
              • sicx
                • 06.04.2002
                • 855
                • Alan
                Moin Klaus!
                Da das Schlaggelenk zwischen den zwei Buchsen montiert wird, wirst Du wohl zwangsläufig eine der beiden wieder ausbauen müssen. Aber da Du die anderen schon draußen hattest, weißt Du ja jetzt, wie's funtkioniert .
