Hallo!
Ich restauriere gerade ein Helibaby! Da der Antrieb noch mit dem zahnlosen Riemen
drin ist, bräuchte ich eure Hilfe.
Macht es Sinn diesen zahnlosen Riemen einzubauen (damit es orig. bleibt) oder ist es besser gleich auf einen normalen Zahnriemen zu gehen? Was verwendet Ihr bzw. welche Erfahrung habt ihr gemacht?
Martin Mattle hat in seinem HB den originalen Riemen - und er fliegt ja nicht gerade den Stil "Kampfschweber".
Er hängt nach dem Fliegen den Riemen immer aus.
Eigentlich eine gute Idee, verhinder das doch dass sich der Riemen mit der Zeit dehnt.
Klar, wer es ganz sicher will wechselt zum Zahnriemen.
Hallo!
Vielen Dank für eure Tips! Werde in diesem Falle bei einem einen Zahnriemen von Gerd einbauen.
Beim anderen wird es , wie ich gerade gelesen habe, nicht gehen. Dieser hat nämlich noch die Nadellager hinten drin. Dann wird halt der eine hingestellt und der andere geflogen :-).
Hallo Klaus,
ich bin dann ein Vertreter der Fraktion, die noch den originalen Flachriemen im Helibaby fliegen. Und das schon seit vielen Jahren - bei regelmäßigem Einsatz. Bisher ohne irgendwelche Probleme! Der Riemen wird bei mir nach dem Fliegen auch nicht ausgehängt, negative Einflüsse durch evtl. Dehnung konnte ich noch nicht feststellen... Es gibt zwei Versionen des originalen Riemens - eine breitere und eine schmale Ausführung. Ich habe letzteren im Einsatz.
Wohlgemerkt - ich will damit nicht den moderneren Zahnriemen von Gerd und dessen Vorteile in Frage stellen. Soll nur heißen, dass es auch mit dem alten Kram funktioniert, und das nicht nur "in der Vitrine".
Hallo Uli
Vielen Dank! Es ging mir eben genau darum, ob der orig. Riemen zum Fliegen taugt oder bei allen immer durchrutscht. In diesem Falle geht es auch mit dem Alten.
Hast du den Riemen durch einen 'neuen' ersetzt oder ist immer noch der Oldie-Riemen im Einsatz?
Schöne Grüsse
Klaus
nein, ich habe den Riemen nicht durch einen neuen ersetzt. Es ist der "Oldie-Riemen", der bei bzw. für Schlüter damals hergestellt und vertrieben wurde.
Ich habe auch noch einige originalverpackte hier liegen, beide Ausführungen.
Wenn Du Bedarf hast, sag' Bescheid...
Ich habe mir diesen Riemen von der Firma Habasit besorgt und fliege den Heli damit ohne Probleme, und mit der Gewissheit, dass er neu ist.
Der Originalriemen rutschte nach einigen Flügen mehr und mehr durch.
Vom Originalriemen habe ich noch 2 Originalverpackte, die sind 5,5 bzw 6mm breit.
Schlüternummer S334.
Offensichtlich gab es veschiedene Breiten, denn der Original-Riemen, der am Modell verbaut war, ist mit 8mm breiter, weshalb ich den neuen Riemen in 8mm Breite fliege.
