Schlüter: Blattlagerwelle mit Lager und Arm
  • fishtail
    • 03.05.2009
    • 268
    • Jürgen
    • CH
    moin,
    ich habe mal eine Frage zu den Blattlagerwellen mit Lager und Arm, wo das Lager und der Arm mit der Welle verpresst sind.
    Was macht ihr wenn z.B. das Kugellager def. ist, bzw. die Welle eingelaufen ist vom Nadellager.
    Und dann gibt es ja auch noch verbogen Wellen.
    [FONT="Comic Sans MS"][/FONT][FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
    MfG Jürgen
  • klauss
    • 14.07.2003
    • 632
    • MCB-Bregenz
    AW: Schlüter: Blattlagerwelle mit Lager und Arm
    Hallo Jürgen!
    Gehe davon aus dass du den Blatthalter des Schlüter Heliboy/Bell222 meinst.
    Wenn es angpunktet ist, die Schweissnaht wegschleifen. Dann kannst den Anlenkhebel von der Welle abziehen. Bei der Montage kannst z.B. indie Welle eine Bohrung mit Gewinde machen und dann anschrauben oder einfach wieder anschweissen.
    Wenn du hier im Forum suchst, wirst du auch einige Bilder finden.
    Schöne Grüsse
    Klaus
    • fishtail
      • 03.05.2009
      • 268
      • Jürgen
      • CH
      Hallo Klaus ich dank dir für die Info !
      dann war ich ja auf dem richtigen Weg.
      Habe das Umgebördelte abgedreht, und die Achse aus dem Arm gedrückt.
      Heute habe ich mal eine Achse mit M4 Innengewinde gedreht und die 6 Nuten für den Arm angefräst.
      Dann das Lager aufgeschoben und den Arm verschraubt.
      Alles fiel einfacher als ich zunächst dachte
      MfG Jürgen
