Danke Michael!
Nimm sie zur Sicherheit mal mit wenn denn eine findest.
Gestern Abend hab ich eigentlich eher aus Jux versucht die Welle grade zu biegen - hat überraschend tadellos geklappt!
Ursache war, die Heckwelle bzw der Zapfen waren mit zuviel Abstand montiert. Somit war die Welle/der Zapfen nicht richtig/weit genug in der Kupplung (nahe Hauptzahnrad). Daher wars nicht richtig zentriert und konnte so "auswandern".
Neue Lager sind auch schon unterwegs. Btw: Bei Vario kostet ein Lager soviel wie 10Stück in der Bucht
$$$Ein sehr schönes Gefühl wenn man nen Fehler endlich findet
. Aber dürfte gerne auch ohne sein
Beim Gebrauchtkauf muß man ihn eben einfach erstmal komplett zerlegen/neu aufbauen. Hätte nie gedacht dass so viele Fehler beim Bau möglich sind bzw der Vorgänger so geschlampt haben muß
.Danke Jörg für die Info. Dachte der bricht beim biegen sofort.
Dann könnte ich ja ne Vario-Welle nehmen und diese passend umbiegen. Das sieht doch alles schon mal ganz gut aus
