Mini Boy
  • tommy85
    • 27.06.2007
    • 118
    Mini Boy
    Hallo Oldiefreunde,
    ich restauriere gerade einen Mini Boy, er hat schon neue Lager, Schrauben, Rc-Vorbau und eine Neue Haube bekommen. Aluteile wurden poliert Seitenteile, Kopf und Landegestell lackiert. Als Umbausatz für den Elektroantrieb habe ich mich an eure umbauten gehalten.
    Motor NTM 42-48 650KV
    ESC dlux 55A mit Daten Logger
    Weil mein Bruder auch gerade seinen Mini restauriert habe ich gleich für den E-Umbausatz Bohrschablonen gefertigt, diese habe ich in gezeichnet und mir auf dem 3D Drucker gefertigt.
    Leider waren die Wellenführungen im Heckrohr defekt :-( das war aber nicht so schlimm, ich habe mir die Führungen ebenfalls drucken können. Dieses Wochenende bekommt der Vorbau seine Farbe und die Neue Haube möchte ich zusammenkleben und lackieren.
    Ich Freue mich sehr auf den Erstflug.
  • Mupet
    • 31.08.2009
    • 201
    • FMC 63 - Pirmasens
    AW: Mini Boy
    Hallo tommy85,
    ich sehe eine Kupplungsglocke - hast du die Fliehkraftmimik übernommen, oder
    trügt der Schein ?
    Gruß - Peter
    Schlüter Helibaby FP / Direktantrieb.
    R22 Direktantrieb.
    Enstrom Schlüter-Ölbadgetriebe.
    • tommy85
      • 27.06.2007
      • 118
      AW: Mini Boy
      Hallo Peter,
      ja die Kupplung habe ich mit verwendet.
      gruß
      Thomas
      • Mupet
        • 31.08.2009
        • 201
        AW: Mini Boy
        Mit der Fliehkraftkupplung ergibt sich ein supersanfter Anlauf.
        Bin mal gespannt, welches Fluggewicht sich ergibt (leichter oder schwerer als die Verbrennerversion).
        R22 Direktantrieb.
        • lamafan
          • 27.09.2011
          • 91
          • Bad Harzburg /WeiÃ?berg
          AW: Mini Boy
          Hallo tommy95,
          da haben wir wohl fast die gleiche Baustelle:
          Ich hatte auch erst überlegt, den Mini-Boy auf Elektroantrieb umzustellen.
          Allerdings wollte ich auch mal ein Verbrennermodell fliegen. Hab sonst nur Elektro.
          Helis, 3D-Flieger, Oldies - egal - Hauptsache es fliegt
          • pegasus1665
            • 24.11.2013
            • 95
            • kurt
            • Amriswil
            AW: Mini Boy
            Hallo Thomas
            Gibt es die Möglichkeit die Wellenführung zu erwerben? Ich denke dieses Teil dürfte bei uns Heli Oldiefans auch ein gesuchtes Ersatzteil zu sein.
            Kurt
            • tommy85
              • 27.06.2007
              • 118
              AW: Mini Boy
              Wenn jemand für sein Oldi Wellenführungen braucht werde ich Ihm sicher Helfen.
              Grüße Thomas
              • tommy85
                • 27.06.2007
                • 118
                AW: Mini Boy
                Nach dem ein paar andere Projekte sich dazwischen geschoben haben, konnte ich endlich an meinem Mini Boy weiter bauen. Heute die Führung für die Heckanlenkung gezeichnet und gedruckt.
                Morgen mache ich die für die Finnen.
                • lamafan
                  • 27.09.2011
                  • 91
                  AW: Mini Boy
                  Hallo Thomas,
                  ich grabe diesen älteren Beitrag noch mal aus und möchte bei den gedruckten Wellenführungen zur Vorsicht raten.
                  Ich hatte jetzt erstmalig eine dieser Führungen verbaut. Beim Testflug am Mittwoch gab es dann Probleme. Nach 20 Sekunden in der Luft konnte ich das Heck kaum noch steuern. Zum Glück habe ich den Mini-Boy ohne Schaden landen können.
                  Der Heckrotor war aber kaum noch zu drehen. Heute hab ich das Heckrohr und die Welle ausgebaut. Diese lies sich kaum aus der Führung ziehen. Durch die Reibung der Welle an der gedruckten Wellenführung war diese angeschmolzen und hatte die Welle blockiert. Also entweder müssen die Führungen beim Einbau großzügig aufgebohrt werden oder aber das Material ist nicht wirklich für diese Verwendung geeignet.
                  • miata
                    • 02.02.2015
                    • 714
                    • nahe Tübingen
                    AW: Mini Boy
                    Will keinesfalls Oberlehrerhaft wirken, aber natürlich gehen die Dinger niemals gedruckt. Schon die Bezeichnung "Heckwellenführung" ist etwas unglücklich gewählt. Heckwellen-Lagerung würde es schon eher treffen.
                    Soviel ich weiß sind die Originalen aus Teflon. Vario zb bietet ja auch Teflonstücke und ganzen Schlauch an für ne 2mm Heckwellen Lagerung.
                    Was evtl Sinn machen würde, diese gedruckten Dinger aufbohren und dann Stück ein Teflonschlauch einfügen. Wird nur mit dem Verkleben spannend.. evtl reicht ja auch nur Klemmung...
                    Aber Vorsicht, die 2mm Teflonschläuche zb in der Bucht sind viel zu eng. Es müssen mind 2,15mm Durchmesser sein. Ich zumindest hab nur V... als Anbieter gefunden.
                    Oder eben die Dinger einfach aus Teflon drehen.
                    [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Michael[/FONT]
                    Schlüter Champion - mehr als nur ein Heli
                    • Martin Greiner
                      • 08.06.2001
                      • 5091
                      AW: Mini Boy
                      Hallo Michael,
                      die Dinger von Vario gehen Anfangs unfassbar schwer.
                      Aber einmal den Rotor beschleunigt laufen sie nach ca. 20 Sekunden auf Systemdrehzahl dauerhaft leichtgängig.
                      Die beste Alternative wäre sich passende Teile zu zeichnen die aus 2 Halbschalen bestehen in die man diese Teflonschlauchstücke einsetzen kann.
                      Dann braucht es auch keinen Kleber und keinen besonderen Kunststoff.
                      Wer machts?
                      Viele Grüße aus dem schönen Engadin, vom Motorradfahren.
                      GruÃ? Martin
                      • fishtail
                        • 03.05.2009
                        • 268
                        • Jürgen
                        • CH
                        AW: Mini Boy
                        spricht eigentlich etwas dagegen
                        ein kleines Kugellager anstelle von den Teflonstücken zu benutzen ?
                        [FONT="Comic Sans MS"][/FONT][FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                        MfG Jürgen
                        • Martin Greiner
                          • 08.06.2001
                          • 5091
                          AW: Mini Boy
                          Hallo Jürgen,
                          was gegen Kugellager spricht? Vieles!
                          Zum einen schon mal der Preis, dann das es keinen Vorteil bringt und statt dessen eher Nachteile.
                          Um richtig zu Funktionieren muss eine Welle fest im Lager sitzen, das lässt dann eigenlich keinen Längenausgleich zu, was aber möglich sein sollte, da Welle aus Stahl, Rohr aus Alu.
                          Leichtgängigkeit mit Teflonbuchsen ist schon gegeben, hier wäre keine Verbesserung zu erzielen.
                          Auch der Ein-/Ausbau wäre nicht so einfach.
                          Kurz - macht keinen Sinn da es keine Verbesserung bietet.
                          Urlaubsgruß aus dem Wallis!
                          GruÃ? Martin
                          • fishtail
                            • 03.05.2009
                            • 268
                            • Jürgen
                            • CH
                            AW: Mini Boy
                            Moin Martin,
                            naja, das muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen
                            Urlaubsgrüss aus dem Wallis
                            da bin ich auch.... nur das ich hier wohne
                            MfG Jürgen
