Ornith mit Zimmermann-Dämpfer
  • tommo
    tommo
    habe mir an meinen Ornith einen Zimmermann-Dämpfer gebaut. sind die 2 Schrauben zum Motorblock ausreichend oder muß er noch zusätzlich, z.B. mit einer Schelle, am Gestell befestigt und gesichert werden?
    mfg,
    Thomas
  • hoeppie2
    hoeppie2
    Würde ich nicht machen, meines Erachtens nach reichen die Motorflansch- schrauben aus, jedoch solltest du diese durch zwei selbstsichernde Muttern sichern!
    Uwe
    • René S.
      • 08.06.2002
      • 770
      • René
      • Eberswalde
      genau, die zwei Schrauben reichen da völlig
      Ich konnte gestern und heute nunauch meinen Ornith endlich mal richtig Probefliegen und konnte einen sehr positiven Eindruck von ihm gewinnen.
      Der kräftige Wind hat ihn in keinster Weise beeindruckt und er hängt , bedingt durch die direkte Anlenkung auch sehr gut am Knüppel.
      macht Spass, damit rumzuheizen
      Grüsse René
      • miele28
        miele28
        hallo
        den positiven Erfahrungen kann ich mich nur anschließen.
        Der Ornith in Verbindung mit dem Zimmermann-Dämpfer fliegt echt prima.
        Auch ich habe den Dämpfer nur mit den beiliegenden Schrauben + selbstsichernde Muttern befestigt.
        miele 28[COLOR=blue][COLOR=blue][COLOR=blue]
        • Ralf P.
          • 06.06.2001
          • 1614
          • Ralf
          • www.mfc-red-baron.de
          einfach einen federring hinter die schrauben, das hilft gegen vibs
          with friendly regards, Ralf
          ... flying inverted is nothing to write home about ...
