Hi all, ich habe einen Long Ranger (Ca 30 Jahre jung) geschenkt bekommen.
Mir ist direkt die schiefe Taumelscheibe aufgefallen, wollte aber nicht mit der alten Funke weiter machen.
Jetzt habe ich eine Walkera Devo 7 , Empfänger RX 701.
So ganz traue ich der Taumelscheibe noch nicht, wenn ich Gear 0 mache steht die schief, das kenne ich eigendlich nicht so aus der realen Helifliegerei.
Sei mir bitte nicht böse, wenn ich Dich belehre: Bei Graupner hat es nie einen Long Ranger gegeben. Wahrscheinlich meintest Du "Jet Ranger".
Mit Deinem TS-Problem kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
Gruß Guido
Es könnte durchaus ein Long Ranger sein, ab 1986 (bin mir aber mit dem Jahr nicht ganz sicher) hatte Robbe einen Long Ranger Rumpf für die Heim Mechanik im Programm, ferner gab es von Vario dann später auch einen Long Ranger für die Heim Mechanik.
Wenn Thomas von 30 Jahren spricht könnte es auch ein Heim Star Ranger sein, diese wurden ja auch oft als Jet- bzw. LongRanger bezeichnet, auch wenn die Bezeichnung nicht zutrifft.
Also ich mutmaße mal - der Themenersteller hat keine bis wenig Ahnung von einem RC-Heli.
Die schiefe TS resultiert dass jemand den Heli am Kopf angefasst hat und die Servos nun nicht mehr in Neutrallage stehen.
Das ist nun weder ein Problem noch ungewöhnlich.
Diese Art der Anlenkung nennt sich "90° 3 Punkt".
Die seitlichen Servos sind für Roll und Pitch zuständig, das Hintere für Nick und Pitch.
Das ist eigentlich alles was man wissen muss - wird aber beim betrachten schnell klar.
Sofern man sich nicht zum ersten Mal damit beschäftigt.
Wie du das nun bei der Walkera Funke einstöpseln musst oder ob die das kann - das überlasse ich dir und dem Handbuch.
Wahrscheinlich musst du das zu "3 Punkt 120°" ummodeln, könnte mir vorstellen dass das die Walkera nicht kann.
Allerdings sehe ich schon ordentliche Probleme wenn, wie ich ebenfalls vermute, die Grundeinstellung, Funktionen und Programmierweise eines Helis gänzlich fremd ist.
offensichtlich handelt es sich um einen "Star-Ranger".
So, wie die Taumelscheibenservos mit der TS auf den Fotos verbunden sind, müßte man im Sender als Taumelscheibentyp "Vierpunktanlenkung", "H4" oder ähnlich wählen. Tatsächlich ist es eine asymmetrische Dreipunktanlenkung, die dadurch entsteht, dass man einen Punkt (hier den vorderen) nicht anlenkt.
Diese Servomontage in den Mechanikseitenteilen war eigentlich für die symmetrische Dreipunktanlenkung vorgesehen; dazu müßten die beiden seitlichen Gestänge in die etwas davor liegenden, längeren Kugelbolzen der Taumelscheibe eingehängt werden (120°-Anlnkung). Dann müßte natürlich das zugehörige Programm ("H3" o.ä.) zur Ansteuerung gewählt werden.
ganz richtig - aber macht das Sinn, wenn der Besitzer den Heli nicht einstellen kann?
Hab eben in der Devo Anleitung (ist übrigens grottenschlecht!) nachgesehen - 3P 90° kann die.
Somit kann man hoffen, dass die Grundeinstellung gemacht ist und er den Heli lediglich proggen müsste, was aber auch eine Herausforderung sein kann.
Da kann man ja so jetzt nur mutmaßen. Ich kann nur raten, den Heli am besten zu einem Verein o.ä. schleppen und einen erfahrenen Modellbauer nzw. Heliflieger danach sehen zu lassen.
Stimmt überhaupt die Kanalreihenfolge / Kanalbelegung am Empfänger, die TS-Mischer im Sender, Servomitten etc.
Solange das nicht schon passt, ist es ja noch piepegal, wie die TS steht.
Zuerst müssen mal alle grundlegenden Sachen vorbereitet sein.
Ich denke auch da fehlt es noch an eingen Stellen.
Gruß Holger
Guten Abend,
ja stimmt , ich habe von RC Helis (noch keine Ahnung)
aber von realen. Sonst wäre mir ja nicht die TS aufgefallen.
Die Bilder zeigen Gear 0. Stelle ich die Devo auf Gear 1 ist die TS waage und alle Sticks machen das was sie sollen.(Habe ich in der Devo via Swash Mixer eingestellt)
Fliegbar würde ich sagen.
Nur der Linke Roll Servo fährt nicht bei Gear 0 runter.
Stelle ich in der Funke aber H3 90 ein, habe ich in der Funke Caos.
Der Heli wurde zu keiner Zeit an den Blättern getragen oder RK.
@Klaus Ortner deswegen habe ich doch den Thread erstellt
@Kurt danke, du hast es verstanden.
Den Heli habe ich so geschenkt bekommen.
Da ich aber nichts an schmeisse wo ich mir nicht sicher bin das es klappt ;-)
Die Servos zeigen in die gleiche Richtung wenn die die TS runter ziehe.... so wie ich es kenne..
