Schlüter Heli-Baby Fixed Pitch wiederaufbau
  • Bruteforce
    • 23.03.2013
    • 455
    • Marco
    Hi Oldie-Freunde,
    Nachdem ich im Keller geschaut habe, habe ich genugend Teile gefunden um ein zweite Heli-Baby im FP auf zu bauen.
    Selbstverständlich mussen Sachen wie Haube, Sitzbank, Blätter usw. fürs nette neu gekauft wurden aber der Basis ist komplett da. Allerdings wird er original Schwimmer bekommen, 2.4GHz Spektrum Fernsteuerung und ein GY401 aufs Heck.
    Was denken sie, motorisieren mit ein gute alte Webra 40 Speed und ein (laute) originaldämpfer, oder ein neue OS46FX mit Seilzugstarter und Zimmermann... oder Elektrisch motorisieren?
    Grusse, Marco.
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4685
    AW: Schlüter Heli-Baby Fixed Pitch wiederaufbau
    Hallo Marco,
    mit Schwimmern und dem Webra 40 wird das Baby etwas schwerfällig und sehr träge.
    Ich würde den OS46 mit Zimmermanndämpfer nehmen - das ist eine gute Kombination und sie wird Dir viel Spaß beim fliegen bereiten.
    Noch mehr Spaß macht der OS46 allerdings mit dem lauten Originaldämpfer
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Ich schließe mich Michael an.
      Elektro in diesem Fall: Nein!
      Kurt
      • roters
        • 24.03.2003
        • 307
        • Christoph
        • Kreis Coesfeld
        Hallo Marco,
        du erinnerst dich vielleicht an mein FP Baby in Eibergen 2014.
        Ich fliege einen Webra 40 Speed mit Ring.
        Ich fliege 10% Nitro.
        Etwas mehr Leistungsreserven könnte Sie ruhig haben, z.B im Sommer bei böigem Wetter.
        Wenn ich was an meinem Babay ändern würde, dann einen etwas stärkeren Motor.
        Man ist ja bei Fixed Pitch mehr auf den Motor angewiesen, als mit Pitch.
        Deshalb rate ich zum OS46fx, insbesondere weil Du ja auch noch Schwimmer mitnehmen willst.
        Der Seilzugstarter wird aber wohl kaum ins Original-Chassis passen, oder?
        mg
        Christoph
        Nette Grüsse
        Christoph
        [FONT="Arial"]No brain, no pain.[/FONT]
        • Bruteforce
          • 23.03.2013
          • 455
          • Marco
          Hmmm ja, stimmt, mann sagt der Webra wird nicht zuviel Kraft besitzen.
          Durch die Schwimmer wird der höhe etwas mehr also wird ein Seilzug starter runter passen. Ich kan mir auch entscheiden das Seilzug Teil weg zu lassen.
          Aber meiner OS46FX hat ein Heim-welle, also weiss ich nicht ob das am Schlüter Gebläse passen wird.
          Ich werde erstmal alle Teile sammeln und sehen was am besten passt.
          • Bruteforce
            • 23.03.2013
            • 455
            • Marco
            OK habe alles ausgesucht, gesammelt und... ich brauche nür neue Hauptrotorblätter! Bilder folgen.
            Die Rahmenteile sind stark verschmutzt und mit Rizinusreste versehen. Darf man diese auch mit der Geschirrspuletabs reinigen wie ein Verbrennermotor?
            • fishtail
              • 03.05.2009
              • 268
              • Jürgen
              • CH
              hallo Bruteforce
              ich habe meine Seitenteile mit dem Material was man auch von Topfschwämmen kennt (oben weich u. gelb unten hart u. grün) gereinigt.
              Gibt es auch im Baumarkt, dann aber das rotbraune für Metall.
              Das ist etwas feiner, und auch besser wie ich finde.
              Man kann auch noch Zahnpasta + Wasser als Schleifmittel dazu geben.
              Die Platte mit etwas !! Spiegeltape auf einer ebenen Fläche fixieren und bearbeiten.
              Ganz wichtig ist, eine Schleifrichtung auf den Platten beibehalten !!!,
              und nicht in alle Richtungen "schrabbeln".
              Das gibt eine schöne gleichmäßige Oberfläche.
              Danach habe ich die Seiteteile noch eloxieren lassen (Alu natur)
              [FONT="Comic Sans MS"][/FONT][FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
              MfG Jürgen
              • Bruteforce
                • 23.03.2013
                • 455
                • Marco
                Alternativteile
                Neue motor
                Schön aber Korrodiert
                • Bruteforce
                  • 23.03.2013
                  • 455
                  • Marco
                  • Bruteforce
                    • 23.03.2013
                    • 455
                    • Marco
                    Einige Fräge an meine Heli-Baby Kollegenfliegern.
                    -Ich habe auch ein original Schluter rotorkopf mit separaten Schlaggelenken ähnlich der Cobra Rotorkopf (siehe bild Alternativteile). Diese sollte auf der HeliBaby 2 verkauft sein und deshalb besser fliegen?
                    -Ich habe eine menge original Aluminium steuerflügel, klein und gross, diese verwenden oder besser die spätere scharfe Kunststoff versionen?
                    -Ich habe diese hell orangen Leitwerke, sind diese original so gefarbt oder war Weiss der Standart?
                    • Martin Greiner
                      • 08.06.2001
                      • 5091
                      Hallo Marco,
                      der Kopf mit den Schlaggelenken gehört nicht zum Helibaby. (ist für größere Modelle).
                      Müsste ein Kopf für die Cobra (2.Version) sein.
                      Die Alupaddel fliegen sich (nach Aussage der Piloten die beides schon geflogen sind) für die meisten besser - ich würde damit anfangen und wenn es nicht gefällt ggf. ändern.
                      Also nicht schon vorab.
                      Die Leitwerke waren bei Auslieferung weiß.
                      Jede andere Farbe kam vom Käufer.
                      GruÃ? Martin
                      • Bruteforce
                        • 23.03.2013
                        • 455
                        • Marco
                        Danke Martin.
                        Heutige zustand. Lieder habe ich die Teile von Minicopter noch nicht empfangen.
                        Zimmermann ist auch angekommen
                        • roters
                          • 24.03.2003
                          • 307
                          • Christoph
                          • Kreis Coesfeld
                          ich fliege die Alupaddel (Abmessung: 39 x 49 x 8). Ich finde damit fliegt das Baby stabil aber auch ausreichend
                          agil.
                          Ich fliege mit 2° Pitch. Mittlerweile auch bei stärkerem Wind. Einige empfehlen das
                          Einstellen von weniger Pitch bei mehr Wind. Der Tip ist ok, aber mit 2° gehts auch bei Wind.
                          Beim Sinken gegen den Wind muss man etwas Geduld und Mut beim Sinken haben, wenn das Baby gegen den Wind nicht so gerne runter will. Mut deshalb, weil man machmal doch deutlich das Gas rausnehmen muss, insbesondere mit 2° Pitch. Die zyklische Steuerung ist dann nicht mehr so direkt. Aber das ist nicht so kritisch, wie es sich anhört. Das Heli bleibt auch bei geringeren Drehzahlen steuerbar.
                          Ich habe auch festgestellt, dass man das Fliegen mit dem FP Baby wirklich trainieren muss,
                          auch wenn man sonst ein erfahrener Helipilot ist.
                          Man muss viel vorausschauender fliegen und ab und zu auch auf den Bodeneffekt vertrauen, wenn man zu spät angefangen hat, das Gas reinzuschieben.
                          Und der Heli reagiert durchaus auf Thermik. Auf Böen sowieso. Dann steigt oder sinkt er auf einmal wie von selbst.
                          Das muss man auch früh erkennen und entsprechend handeln.
                          Alles kein Problem, wenn man sich der Sache vorsichtigt nähert und sich Zeit nimmt zum üben.
                          Willst Du den Originalriemen zum Heck verwenden?
                          Man hat mir davon abgeraten, obwohl ich z.B in Eibergen mit einem 40 Jahre alten Originalriemen geflogen bin. Allerdings habe ich den Riemen auch nur 20 Flüge genutzt, da er sich innerhalb einiger Wochen deutlich gelängt hatte. Ob das mit einem neuen alten auch passiert habe ich nicht ausprobiert.
                          Den Riemen habe ich jetzt aber durch einen nagelneuen (Baujahr2014) ersetzt. Den habe ich über einen Kontakt direkt von der Firma Habasit bekommen. Leider kann man da nicht ohne weiteres einzelne Riemen bekommen.
                          Wenn Du auf dem Heck kein Problem haben willst, nimm den Zahnriemen von Minicopter.
                          Die Balsa-Heckblätter solltest Du im Bereich der Bohrung mit Sekundenkleber tränken, mir ist eines abgeflogen!
                          Würde mich freuen, wenn sich in Eibergen2015 dann 2 FP Heli-Babys den Luftraum teilen.
                          Zuletzt geändert von roters; 31.01.2015, 21:40.
                          Nette Grüsse
                          Christoph
                          • Bruteforce
                            • 23.03.2013
                            • 455
                            • Marco
                            Danke Christoph (roters)
                            Hoffentlich wird der FP Baby im Kurzem Fertig sein, dann gehen Albertino (macht auch einer Flugfertig) und ich damit üben, üben und noch mehr üben. Ihr Beschreibung erscheint ähnlich mein Graupner Bell47G.
                            Wie messen sie die 2 grad? Unterseite rotorblatt?
                            Fliegen sie Heading-hold oder Rate mit beimischung?
                            Der Zahnriemen Umwandlung habe ich auch am Super Baby, und ist von Minicopter neu mitbestellt für der FP.
                            ...Und bei mir sind die holz Heckblätter auch schon einmal raufgeflogen und jetzt nutze ich Kunststoffversionen.
                            Wir werden uns in Eibergen sicher wieder treffen!
                            Zuletzt geändert von Bruteforce; 31.01.2015, 23:00.
                            • roters
                              • 24.03.2003
                              • 307
                              • Christoph
                              • Kreis Coesfeld
                              Der Anstellwinkel , also die 2° werden zur Unterseite gemessen.
                              Hier findest Du meine Schablonen:
                              Pitch Lehre und Teile für Heli Baby mit Fräsdaten - RC-Heli Community
                              Die haben sich bewehrt. Ich benutze aber nur noch die 2° Schablone.
                              Hast Du die Bedienungsanleitung vom Heli Baby?
                              Dort stehen auch noch ein paar Infos. Sonst kann ich Dir die zumailen.
                              Kreisel ist bei mir ein 401 im Normalmodus. Einstellung muss ich nachgucken.
                              Kann ich morgen machen.
                              Nette Grüsse
                              Christoph
