Identifikation von Oldie Heli
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    AW: Identifikation von Oldie Heli
    vor allem jenes, an dem der sich drehende Kreisel selbst im Gehäuse drin hängt
    Der "hängt" auf 2 Kugellagern (bei noch ältern Modellen auf Gleitlagern) und die Lageänderung des Keisel(motors) mit seinen Schwungmassen wird über berührungslose Hallsensoren ausgewertet.
    Wirklich "altern/etwas müde werden" können dabei die kleinen Ferden, die den Gyro in der Mitte halten und dann schwingt das System. Oft half eine höhere Spannung (5 Zeller Empfängerakku bzw. der 5-Zeller-Akku am Extraanschluss beim Gyro)
    Martin
    Zuletzt geändert von martin_fuerst; 25.09.2014, 14:54.
    Wettbewerbsklasse J4F​
      Wow, sowas gabs damals schon? Meine mechanischen Kreisel sind mit Potis verbunden gewesen.
      • WGS
        WGS
        • 15.09.2010
        • 675
        • Wolfgang
        eigentlich alle mechanischen Kreiselsysteme hatten von Anfang an eine berührungslose Abtastung mittels kleinem Dauermagneten, der über einer Brücke aus Hall-Elementen bewegt wurde, was eine hysteresefreie 0-Stellung sicherte.
        Der einzige (mechanische) Kreisel, bei dem zur Bestimmung des Präzessionswinkels ein Poti verwendet wurde, war der KAVAN-Kreisel, der als erster seiner Art überhaupt Mitte der 70er Jahre erschien, aber keine nennenswerte Verbreitung fand. Um ihn zu verwenden, mußte man das Heckrotorservo öffnen und das besagte Poti auf der Kreiselachse in Serie schalten mit dem Servo-Rückmeldepoti - ziemlich abenteuerlich, selbst für Elektroniker.
        So fand man es dann auch eher erheiternd, dass die Firma mit dem großen C dieses Kreiselsystem zusammen mit den anderen Kavan-Restposten bis Mitte der 90er Jahre als aktuelle Technik angeboten hat.
        Grüsse
        Wolfgang
          Das stimmt nicht. Viele beliebte Robbe-Kreisel hatten auch ein Poti.
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4042
            Die ersten mechanischen "Robbekreiseln" waren Futabakreiseln FP-G152/G152
            und die hatten auch schon Hall-Elemente - ich kann aber erst seit 1986 mitreden, denn vorher hatte ich keinen Heli bzw. noch älteren Kreisel.
            Zurück zum hier erwähntem "Robbe autopilot expert" - der ist ein FP-G153(BB) mit Robbe Beschriftung (ca. 1989 auf den Markt in Japan gekommen) und Hall-Element. Ich hab mir 1990 einen in Tokyo gekauft (war relativ billig dort )
            Martin
            • WGS
              WGS
              • 15.09.2010
              • 675
              • Wolfgang
              Da irrst Du Dich. Potis waren höchsten zum Abgleich engebaut, aber nicht auf der Kreiselachse zur Winkelbestimmung.
              Grüsse
              Wolfgang
              • spacebaron
                helispecials.de
                Hersteller Tuningteile
                • 21.09.2005
                • 2434
                • Erich
                Hallole
                Schön.... ma xzell60. So wie man ihn geflogen ist.
                Die HH gyro sind erst um die 1995 gekommen. Hatten einen jämmerlichen temperaturdrift.
                Habe auch noch zwei oder drei brummkreisel rum liegen
                Graupner Profi gyro neu 1001
                Robbe futaba fp-g154
                Multiplex supergyro
                Und dann noch einen Robbe 3d gyro
                Meine brummis haben 1-3 potis. Graupner neu hat am hauptgehäuse einen für den Moment Ausgleich und am....sat...ich nenns mal sat für die endanschläge.... glaube ich
                Futaba hat nur Gavin
                Mpx steht Empfindlichkeit drauf. Mit +- Richtung.
                So viel aus der gruschdkiste
                Grüssle
                • Buddymobil
                  Buddymobil
                  ich würde sagen, as da mal eine Schlüter Bell 222 drauf war.
                  • spacebaron
                    helispecials.de
                    • 21.09.2005
                    • 2434
                    • Erich
                    hallole
                    wie kommst du auf so was?
                    die x-zells sind meist als besenstiel geflogen worden.
                      Da irrst Du Dich. Potis waren höchstens zum Abgleich engebaut, aber nicht auf der Kreiselachse zur Winkelbestimmung.
                      Tatsächlich, da steht es sogar im Google (mühsam zu finden, weil es damals noch nicht viele Computer gegeben hat).
                      Futaba, RATE GYRO ,(FP-G154) (das war meiner damals)
                      "A very sensitive magnetic motion sensor is used"
