Heli Baby Heckrotorblatt abgerissen
  • roters
    • 24.03.2003
    • 307
    • Christoph
    • Kreis Coesfeld
    heute ist mir ein Heckrotorblatt abgerissen.
    Es handelt sich um ein Originalblatt. Ich hatte das Loch auf 4mm augbebohrt und mit einer Messingbüchse versehen.
    Ist das ein bekanntes Problem?
    Denkbar ist auch, dass die Messinghülse zu stramm rein ging und dadurch das Blatt
    gespleisst wurde.
    Ich habe noch einen Satz ungebohrte Heckblätter originalverpackt liegen.
    Ich überlege , die Blätter im Wurzelbereich mit 0,4mm Sperrholz zu verstärken.
    Habt ihr ähnliches schon mal probiert?
    Als kurzfristige Lösung werde ich mal Heckblätter vom Shuttle ausprobieren (müssen),
    damit ich bis zum Treffen in Eibergen startklar bleibe.
    Passiert ist nichts schlimmeres. Der Heli war nur 1m hoch und blieb mit dem einem Blatt steuerbar.
    Ob die Welle durch die Unwucht krumm geworden ist, muss ich noch prüfen.
    Hat da jemand eine Idee, wo man Material für die Hohlwelle beziehen kann?
    Zuletzt geändert von roters; 18.05.2014, 22:10.
    Nette Grüsse
    Christoph
    [FONT="Arial"]No brain, no pain.[/FONT]
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5091
    AW: Heli Baby Heckrotorblatt abgerissen
    Hi!
    Also von Kunststoffheckblättern rate ich ab - das nächste was dann hinüber geht ist der Blatthalter.
    Ursachen für den defekt gibt es sehr viele:
    -Bodenberührung
    -Holz beschädigt (aus welchem Grund auch immer)
    -Holz gealtert wegen Lagerung
    -Drehzahl zu hoch durch zu geringen Blattwinkel
    Heckwelle wirst Du keine brauchen, das hält die normalerweise aus.
    Was ich mir vorstellen könnte ist dass die Messingbuchse etwas zu lang war und daher nur eine Auflage Messing/Blatthalter entstanden ist.
    Besser ist es wenn dann die Buchse etwas Unterstand hat so dass der Blatthalter sicher mit dem Holz Kontakt hat. Ist aber nur eine Vermutung.
    GruÃ? Martin
    • Michael Vogler
      • 24.05.2006
      • 4685
      Glück im Unglück, gut dass nicht mehr passiert ist
      Ich tränke meine Holzblätter im Wurzelbereich gut mit dünnflüssigem Sekundenkleber.
      Bisher habe ich noch keine schlechten Erfahrungen damit gemacht.
      Auch das Blattende streiche ich mit Sekundenkleber ein, so wird das Holz gegen Sprit und andere Flüssigkeiten gut geschützt.
      • Bruteforce
        • 23.03.2013
        • 455
        • Marco
        Auch bei mir hat sich schon 2 mal ein Heckblatt getrennt (am boden, glucklicherweise). Auch denen versehen mit eingeharzte Messinghulse. Ursache waren risse im holz vermutlich durch anstossen bei Transport. Und 2 mal war der Heckwelle sehr krumm geworden. Ein neue (gehartete) bekommt man einfach (wie die Heckblätter) bei Minicopter.
        Da der Heckrotor mit das Motordrehzahl dreht, sind die Kräfte ziemlich hoch und dafür entratet mann (relativ schwere) Kunststoffblätter. Da ich ein Collective gesteuerte Baby habe, habe ich das Kopfdrehzahl etwas gesenkt, neue kugellager montiert und doch (etwas kurzere) kunststoff Clark-Y MiniBoy Heckblätter montiert. Bisher ohne probleme.
        Grusse, Marco.
        • Martin Greiner
          • 08.06.2001
          • 5091
          kunststoff Clark-Y
          ?! Hab noch nie Clark Y Kunststoffblätter gesehen...gibt es die überhaupt?
          Schlüter hatte so weit ich das im Kopf habe bei Kunststoffblättern symmetrische und alternativ Eppler 374.
          GruÃ? Martin
          • roters
            • 24.03.2003
            • 307
            • Christoph
            • Kreis Coesfeld
            Hallo, danke an alle für die tollen Infos!
            Ich hatte noch 2 originalverpackte Heckblätter.
            Die sind ca 3mm länger und etwa 2mm breiter.
            Habe sie um 3mm gekürzt, mit Messingrohr ausgebüchst und die Blätter an der Aufnahme mit dünnflüssigem Sekundenkleber getränkt. Mit Oracover bespannt.
            Bin damit heute schon wieder geflogen. Alles gut soweit.
            Es war wenig Wind, so dass ich auf 2° Pitch eingestellt, was dann auch beim Fliegen gut ging.
            Nette Grüsse
            Christoph
            Zuletzt geändert von roters; 19.05.2014, 20:28.
            Nette Grüsse
            Christoph
            • Martin Greiner
              • 08.06.2001
              • 5091
              Hallo Christoph,
              der Neugierde wegen - war es das Blatt mit der schwarzen Markierung das abgeflogen ist?
              GruÃ? Martin
              • Bruteforce
                • 23.03.2013
                • 455
                • Marco
                Hi Martin, es sieht nicht halbsymmetrisch aus, aber hat ein fast flachen Unterseite. Also dachte ich Clark-y. Auch mein MiniBoy hat solche Heckblätter, diesmal in Weiss.
                Habs' mal gegoogled- wird warscheinlich Eppler 374 sein?
                • roters
                  • 24.03.2003
                  • 307
                  • Christoph
                  • Kreis Coesfeld
                  Hallo Christoph,
                  Hallo Martin,
                  die Blätter hatten keine Markierung als es abflog.
                  Ich hatte mal ein Blatt zwecks Wuchtungsversuch ein Blatt mit Isolierband versehen.
                  Das hat aber nichts gebracht. Die Vibs am Heck wurden nicht geringer.
                  Die sind aber meiner Ansicht nach tolerierbar. Tank sprudelt jedenfalls nicht.
                  Das Heckrohr scheint aber auf und abzuwackeln. Ebenfalls schwingt das Seitenleitwerk und der Heckrotorschutzdraht.
                  Ich bin mit 1° Pitch geflogen , als das Blatt abflog, also mit hoher Drehzahl.
                  Nette Grüsse
                  Christoph
