Kyosho EP Concept powered by Le Mans
  • Helivever
    • 01.01.2010
    • 32
    • Kurt
    • Schweiz
    Hoi Zäme
    Kann ich einen Heli EP Concept von Kyosho der bis jetzt mit einem LRP 71031 NiCd Akku-Pack 9.6V 2200 betrieben wurde mit einem Lipo 11.1 V 2200 mAh 20C betreiben ohne das die Elektronik einen Schaden bekommt ?
    MfG Kurt
    Blade mcpx/ Blade 400/ Puma SA 330
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    AW: Kyosho EP Concept powered by Le Mans
    Wenn dein NiCd Pack vollgeladen ist hat der auch über 12V. Der vollgeladene Lipo hat 12.6V. Sollte also funktionieren.
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
    • Martin Greiner
      • 08.06.2001
      • 5091
      Hi!
      Das hängt weniger vom Motor als von deinem Regler ab.
      Welchen hast Du - besser noch, welche Daten hat der?
      Für meinen rumstehenden EP-Concept habe ich jetzt 4S Life 2500er vorgesehen.
      Das ist nochmal mehr Spannung als mit dem Lipo.
      GruÃ? Martin
      • Helivever
        • 01.01.2010
        • 32
        • Kurt
        • Schweiz
        Hoi Zäme
        Besten Dank für Eure Rückmeldungen
        Mein EP Concept hat einen Regler von robbe ( heli control 825 No. 8618 7....8 Cells
        25 A)
        MfG Kurt
        • Martin Greiner
          • 08.06.2001
          • 5091
          Hi!
          Ja, das sollte mit 3S noch gehen, wegen den im Leerlauf anliegenden ca. 1V mehr sollte nix passieren.
          Die 25 A sind ja auch nicht gerade üppig...also 4LiFe würde ich dann nicht mehr nehmen wollen.
          Aber ist schon knapp ausgelegt, zugegeben.
          (in meinem ist ein 40 oder 50 A Regler drin bis 12 Zellen...)
          GruÃ? Martin
            Geplant oder schon erfolgreich benutzt?
            Kommt mir nämlich schon etwas viel vor von der Spannung her.
            • Martin Greiner
              • 08.06.2001
              • 5091
              Geplant - aber ist kein Problem.
              Wo siehst Du ein Solches?
              Gewicht ist geringer, Spannung etwas höher.
              Beides nicht dramatisch, vorausgesetzt man hat den passenden Regler.
              (hab ich)
              GruÃ? Martin
