Robbe Schlüter Champion Umbau
  • Franz Lindenthal
    Franz Lindenthal
    habe einen alten Robbe Schlüter Champion und würde gerne den Holzvorbau
    ändern. Gibt es einen Robbe Hubschrauber von den man den Kunstoffvorbau
    nehmen kann?
    Gruß Franz
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Hallo Franz,
    Einen aktuellen von Robbe eher nicht, sag ich mal schnell.
    Selbst wenn Du noch was vom MagicII auftreiben könntest, würde
    es nicht wirklich passten - er hat oben die Mischeinheit....
    Da ich früher gelegentlich den Vorbau erneuern musste, sag ich
    jetzt: Bau ihn doch aus Holz nach (ev. leicht nach Deinen Wünschen
    modifiziert)
    Ist preiswert und etwas Modellbau.
    Nachher sauber schwarz bepinselt, sieht er auch nicht so schlecht aus
    und erfüllt seinen Zweck mindestens so gut, wie Plastik.
    P.S:
    Ich hab die Klebestellen mit kleinen Nägeln und ßbergänge mit einem
    Glasgeweb-L verstärkt.
    Die 20mm Hartholzleiste des originalen Servovorbaus, die vorne mit
    den Platinen mitverschraubt wird, trägt wesentlich zur Versteifung des
    Chassis bei und kann man auch nicht weglassen.
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Martin Greiner
      • 08.06.2001
      • 5091
      Hi!
      Ich denke auch, daß Martin da richtig liegt.
      Ich würde mir auch den Vorbau aus Holz so gestalten, daß meine Haube gut passt und der Schwerpunkt gut hinkommt.
      Ausserdem finde ich das Holz immer noch besser als diese Kunststoffvorbauten. Meisst ist das Holz sogar leichter und steifer als das Plaste.
      In jedem Fall kannst Du damit individueller anpassen.
      GruÃ? Martin
      • Martin Greiner
        • 08.06.2001
        • 5091
        Hi!
        Habe eben nochmal in den Unterlagen nachgesehen - es gab/gibt? tatsaächlich einen Kunststoffvorbau für den Champion, bestehend aus:
        - 3125
        - 3130
        - 3136
        - 3137
        - 3138
        Die Nummern der Schrauben habe ich mir nicht rausgeschrieben.
        Wenn Du eine Skizze davon willst, dann sag mir deine Mailaddi und ich lass Dir ein PDF File zukommen.
        Ob das Teil bei Robbe noch zu bekommen ist kann ich aber leider nicht sagen. Passen tut es - es wurde ja dafür gemacht.
        GruÃ? Martin
        • Heli-Frank
          • 31.10.2002
          • 178
          • Lemgo
          der Kunststoffvorbau wurde unter der Art.-Nr. s2845 vertrieben. Seinerzeit hatte ich den Kunststoffvorbau verwendet, da er mehr Platz für den Drehzahlregler und mech. Kreisel geboten hat. Der Kunststoffvorbau vom Scout/Magic ist nur dann verwendbar, wenn ein Mehrblattrotorkopf verwendet wird (heben/senken der Taumelscheibe). Sicherlich haben die Kunststoffvorbauten auch einen Gewichtsvorteil, jedoch ist der aus meiner Sicht zu vernachlässigen. Wie die anderen bereits schrieben, wirst Du schneller zu einem Ergebnis kommen, wenn Du den Holzaufbau neu baust. Bezüglich der Beschaffung eines Kunststoffvorbaus kann ich Dir leider auch nicht helfen. Frag einfach mal bei den alten Schlüterstützpunkthändlern nach. Z.B. Töllner, Wuppertal; Vogel, Gütersloh; Klein, Weil am Rhein; Frank, Krumbach
          Gruß Frank
          Modellbau-Museum
          • Franz Lindenthal
            Franz Lindenthal
            Ich wollte den Vorbau eigentich nur wechseln weil er mir
            optisch nicht gefällt! Werde ihn schwarz anpinseln und
            dran lassen weil technisch ist er ok.
            Vielen Dank für die vielen guten Infos!!
            Gruß Franz
