Robbe Jet Ranger /Heckrohr
  • Digi
    SB-Metallgestaltung
    Supporter
    • 08.06.2002
    • 668
    • Helmut
    ich restauriere gerade einen alten Robbe Jet Ranger mit einem Rotordurchmesser von 1,80 m.
    Dieser Bausatz wurde mal bei Robbe mit der Bestell Nr.S 2860 verkauft.
    Einbauen will ich hier eine alte Futura Mechanik.Ich bin nun verzweifelt auf der Suche nach einem
    Alu Heckrohr (Führungsrohr ß20 mm (S1684).
    Dieses Heckrohr mit einem Aussendurchmesser von 20 mm muss mindestenz 980 mm lang sein.
    Hat jemand vielleicht eine Idee ?
    Im voraus schon mal meinen herzlichen Dank.
    Helmut
    Helmut
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4685
    • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
    AW: Robbe Jet Ranger /Heckrohr
    Hallo Helmut,
    willst Du das Rohr wirklich komplett verbauen?
    Ich habe in meinem Ranger einen Starrantrieb verbaut und 2x gelagert.
    Für die Lagerung habe ich jeweils ein kurzes Stück Heckrohr verwendet und dieses im Heck fixiert.
    Den Heckrotor habe ich dann an einem weiteren kurzen Stück Heckrohr montiert (so wie vorgesehen) und habe bisher keine schlechten Erfahrungen mit dieser Methode gemacht.
    Vielleicht macht es Dir die Sache so etwas leichter und Du brauchst nicht das komplette Heckrohr suchen.
    • Digi
      SB-Metallgestaltung
      Supporter
      • 08.06.2002
      • 668
      • Helmut
      Hallo Michael,
      vielen Dank für die Antwort.Deine Version wäre auch eine Idee..Auf welche länge liegt den jetzt
      das Antriebsrohr offen bei Deinem Ranger ?
      Für die Befestigung des Heckrotors mòchte ich diesen Spant benutzen.Auf der einen Seite passt nur
      das Heckrohr 20 mm und am anderen Ende der Heckrotor mit 24 mm.
      Helmut
      Helmut
      • Michael Vogler
        • 24.05.2006
        • 4685
        Hallo Helmut,
        ich werde es morgen Vormittag mal vermessen, heute schaffe ich es leider nicht mehr.
        • F.Pock
          • 06.08.2011
          • 930
          • Lsc Leverkusen
          Ich hab so ein Rohr da, neu verpackt, D=20mm x 980mm lang.
          GruÃ? Frank
          • 345
            345
            So ein Alurohr sollte im Baumarkt zu finden sein.
            MfG Micha
            • Martin Greiner
              • 08.06.2001
              • 5091
              Hi!
              20mm Aussen findest Du oft im Baumarkt, leider jedoch nur die Dicken.
              In seltenen Fällen gibt es die Richtigen aber tatsächlich im Baumarkt.
              GruÃ? Martin
              • DiKey
                • 26.05.2009
                • 702
                • Dietmar
                • RCC-Zirl / Tirol
                Hallo Helmut,
                da auch bei mir ein Jet Ranger im Keller steht und die Vermutung aufgekommen ist, dass es sich um einen Robbe-Rumpf handeln könnte
                (http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=231716
                hab ich eine Bitte an dich. Kannst du die Vermutung durch Vergleich mit deinem Rumpf bestätigen?
                Wenn ja, hast du Unterlagen zum Rumpf die du mir zukommen lassen kannst?
                Um nicht ganz OT zu sein:
                Bei meinem Heli ist kein Heckrohr verbaut. Da ist ein Starrantrieb über eine 2mm(?) Welle realisiert die in einem PTFE-Röhrchen geführt ist und durch ein U-Profil aus Sperrholz abgestützt ist. Bei Bedarf mach ich gern ein Foto.
                Dietmar
                • WGS
                  WGS
                  • 15.09.2010
                  • 675
                  • Wolfgang
                  Hallo Dietmar,
                  Dein Modell hat definitiv nichts zu tun mit dem hier diskutierten Robbe-Modell mit 180cm Rotordurchmesser, es ist eine ganz andere Modellklasse.
                  Das von Dir beschriebene/abgebildete Modell gehört zur großen Guppe der "Star-Ranger-ähnlichen" mit HEIM-Mechanik "classic", die mit Vario-Teilen modifiziert wurde; der Rotordurchmesser war 145...155cm. In jener Zeit (Mitte der 80er) gab es eine Menge derartiger Rümpfe für das HEIM-System, das von Vario "nachempfunden" und in Details verbessert oder auch nur verändert wurde.
                  JetRanger-Rümpfe, die im Gegensatz zum Star-Ranger vorbildähnlich sein sollten (Star-Ranger war in erster Linie ein leistungsfähiges Wettbewerbs-Zweckmodell), wurden sowohl von Vario, als auch von einer großen Zahl Kleinhersteller angeboten, meist von einem der vorhandenen Ausführungen abgeformt und dann verändert.
                  Das Urmodell dieser gesamten "Evolution" war übrigens der Kavan JetRanger.
                  Bei Deiner Mechanik handelt es sich offenbar um eine Graupner/Heim "Profi-Tuning-Mechanik", die mit Vario-Seitenteilen modifiziert wurde, damit sie vorn nicht am Motorkühlkopf aufgehängt werden musste.
                  Der Heckrotorantrieb über eine 2mm Federstahlwelle in der abgebildeten Form ist HEM-Standard und wurde bis zum Konkurs von Graupner bei allen vorbildähnlichen Rümpfen unverändert beibehalten.
                  Grüsse
                  Wolfgang
                  • DiKey
                    • 26.05.2009
                    • 702
                    • Dietmar
                    • RCC-Zirl / Tirol
                    sorry für OT!
                    Hallo Wolfgang,
                    danke für deine ausführliche und informative Antwort.
                    Bei meinen Recherchen hab ich auch den Star-Ranger gefunden. Aber, wie du schreibst, sind die mit einem Rotordurchmesser von rund 1,6m und einer Rumpflänge von 1,5m hergestellt worden. Da passt meiner leider nicht dazu und das macht mich stutzig.
                    Die Info, dass der Rumpf Mitte der 80er hergestellt worden sein könnte ist schon mal gut. Damit bin ich ja im Oldie-Forum nicht fehl am Platz.
                    Die Suche nach dem Hersteller geht weiter.
                    Dietmar
                    • Tobi Gräf
                      • 22.11.2009
                      • 1372
                      • Tobias
                      • von der Schule
                      Hallo Dietmar,
                      du hast doch im Scaleforum schon die Anfrage laufen, warum hier nochmal. Mir tut da der Thread Starter leid, der ein ganz anderes Anliegen hat, als deinen Rumpf zu identifizieren.
                      Also warum doppelt *?
                      Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
                      Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...
                      • Michael Vogler
                        • 24.05.2006
                        • 4685
                        Hallo Helmut,
                        ich habe jetzt grob gemessen, grob deshalb weil ich Innen nicht überall genau hinkomme.
                        Das erste Stück läuft die Welle ca. 33 cm frei, da kommt das erste Lager.
                        Dann wieder ca. 25 cm frei, dort ist das zweite Lager und dann geht
                        es wieder ca. 30 cm frei weiter bis zum Heckrotor.
                        Ich hoffe ich kann Dir mit den Maßen ein wenig helfen.
                        • Tobi Gräf
                          • 22.11.2009
                          • 1372
                          • Tobias
                          • von der Schule
                          Hallo michi,
                          bei deinem neuen Jetranger kannst du die Masse etwas kürzen, ich hab mich da ganz minimal mit der Trennscheibe verschnitten , so etwa70-90mm.......
                          • Digi
                            SB-Metallgestaltung
                            Supporter
                            • 08.06.2002
                            • 668
                            • Helmut
                            vielen Dank für eure zahlreichen Antworten.
                            @Michael
                            vielen Dank für Deine Mühe.
                            Helmut
                            Helmut
