Junior 50 Holz-Vorbau
  • eisenhauer
    eisenhauer
    nachdem ich mit den modernen E-Helis (Voodoo 400+700) so einigermassen klar komme, habe ich mich an die Restauration eines über 20 Jahre alten Schlüter Junior 50 meines Onkels gemacht.
    Die Mechanik ist ganz OK, Baupläne hab´ ich von helioldie.de aber der Holzvorbau muss neu gemacht werden.
    Hab ihn schon auseinander gedremelt um an den einzelnen Teilen Mass zu nehmen.
    Gibt es noch fertig zugeschnittene Bausätze?
    Oder Masszeichnungen?
    Und was macht man mit der Servowippe für die TS? Die 3 gegen 4 Servos in Reihe tauschen (TS mit 90° Anlenkung) und in der Funke mischen?
    Jemand ne Idee oder auch 2?
    Danke und Grüße
    Sven
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4685
    AW: Junior 50 Holz-Vorbau
    Hallo Sven,
    schau ebenfalls bei helioldie auf der Reproseite, da findest Du auch die passenden Holzvorbauten:
    Reproduktionen von Ersatzteilen f?r Helioldies
    Entweder der von Klaus oder weiter unten der von Edwin
    So fliegen wie es Original vorgesehen ist, funktioniert völlig Problemlos und gut.
    Zuletzt geändert von Michael Vogler; 01.08.2013, 13:36.
    • Martin Greiner
      • 08.06.2001
      • 5091
      Hallo Michael,
      da ist dir ein Fehler unterlaufen - Klaus macht einen Spant mit dem man die Junior Haube auch auf dem Junior II verbauen kann.
      Damit fängt Sven nix an.
      Edwin wäre der Ansprechpartner für den Teilesatz.
      GruÃ? Martin
      • eisenhauer
        eisenhauer
        Danke für die schnelle Info. Werde gleich mal bei Edwin anfragen.
        Jetzt hab ich mir nämlich über 10 Jahre anhören müssen, wieso der alte Heli im Keller immer im Weg umgehen muss und was ich damit noch will. - Jetzt soll er auch in die Luft.
        Sven
        • Tobi Gräf
          • 22.11.2009
          • 1372
          • Tobias
          • von der Schule
          Laß die Wippe so, eine sehr gute mechanische Mischung die einwandfrei funktioniert, ohne wenn und aber.
          Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
          Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...
