Einstellwinkel Bell Huey Cobra
  • Dieter
    • 03.10.2001
    • 832
    • Dieter
    • UMBC Litschau
    Hallo!
    Ich hab da mal eine Frage zum Messen des Einstellwinkels bei der guten alten Cobra.
    Lt. Anleitung haben die Hauptrotorblätter einen Winkel von 4°.
    Ich nehm mal an, dass das an der geraden Unterseite des Rotorblattes gemessen wird (so wie beim Helibaby), oder liege ich da falsch? Gleiches gilt für den Heckrotor, wo 8° eingestellt werden sollen. (Zeichung Figur 1)
    Wenn ich es lt. Zeichnung 2 mit einer normalen Pitchlehre einstellen würde, ergäbe sich ja ein anderer Wert - aufgrund der Asymmetrie der Blätter, eh klar.
    Liege ich mit meiner Vermutung richtig?
    Dieter
    von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
  • Dieter
    • 03.10.2001
    • 832
    • Dieter
    • UMBC Litschau
    AW: Einstellwinkel Bell Huey Cobra
    Hallo!
    Noch eine Info: Auf meiner Cobra ist der Schlaggelenkrotorkopf moniert. Gibt es da für einen problemlosen Betrieb irgendwas zu beachten?
    Dieter
    • Michael Vogler
      • 24.05.2006
      • 4685
      Hallo Dieter,
      Die liegst mit Deiner Vermutung völlig richtig.
      Die Hauptrotorblätter habe ich mit der original Schlüter Holzlehre eingestellt, ergibt laut dieser Lehre 4 Grad, wie von Dir beschrieben und von Schlüter vorgesehen.
      Mit der normalen Schlüter Lehre - oder einer anderen Lehre gemessen (Deine Zeichnung 2) ergibt das einen Wert von 6,5 Grad.
      Ich habe auch den Schlaggelenkkopf, er funktioniert einwandfrei ohne irgendwelche Besonderheiten.
      • Dieter
        • 03.10.2001
        • 832
        • Dieter
        • UMBC Litschau
        Hallo Michael!
        Danke für deine Antwort - wenns Wetter passt, werd ich die Cobra am Wochenende das erste Mal fliegen.
        Dieter
        • Michael Vogler
          • 24.05.2006
          • 4685
          Hallo Dieter,
          dann wünsche ich Dir viel Spaß beim Erstflug, geh die Sache langsam an damit auch alles Ganz bleibt.
          • Tobi Gräf
            • 22.11.2009
            • 1372
            • Tobias
            • von der Schule
            Du kannst den Einstellwinkel auch locker um 1° reduzieren. Dadurch hast du dann eine höhere Systemdrehzahl, das Heck wirkt besser und die zyklische Reaktion ist deutlicher.
            Sonst steigt die Cobra im Lageflug (ßbergangsauftrieb) unheimlich stark weg.
            Wie Michi schon sagte, geh es langsam an.......
            Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
            Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...
            • Dieter
              • 03.10.2001
              • 832
              • Dieter
              • UMBC Litschau
              Hallo, meine lieben Freunde!
              Die Cobra hat heute ihren Dornröschenschlaf beendet und war seit x Jahren das erste Mal wieder in der Luft.
              Es klappte alles auf Anhieb - ich bin echt begeistert. Da ich nix riskieren wollte habe ich den Hubschrauber nur geschwebt, aber der erste Rundflug kommt bestimmt.
              Anbei noch ein paar "Beweisfotos".
              lG,
              Dieter
              • Tobi Gräf
                • 22.11.2009
                • 1372
                • Tobias
                • von der Schule
                ßbrigens, wenn du eine "moderne" Pitchlehre verwenden willst, so hast du eine Winkeldifferenz von 2°, für 4° an der Unterseite mußt du also auf 6° einstellen.
                Gratulation zum Erstflug !!!
                • Dieter
                  • 03.10.2001
                  • 832
                  • Dieter
                  • UMBC Litschau
                  Hallo Tobi!
                  Danke für die Glückwünsche. Ich hab mir selbst eine Pitchlehre gebastelt und alles lt. Anleitung eingestellt (4° am Hauptrotor, 8° am Heck). Es hat sofort funktioniert - super Spurlauf, nur ein bisschen austrimmen war nötig.
                  Ich probier vielleicht noch deinen Tipp mit den 3 Grad, wenn ich mehr Erfahrungen mit dem Vogel gesammelt habe.
                  Eines wage ich schon jetzt zu behaupten: Wer ein Heli- Baby ohne Kreisel sauber fliegen kann (und das kann ich nach einer kurzen Gewöhnungsphase), der kommt mit der Cobra auch klar.
                  Gruß, Dieter
                  • Michael Vogler
                    • 24.05.2006
                    • 4685
                    Genau, siehe Beitrag Nr. 3
                    Glückwunsch auch von meiner Seite zum gelungenen Erstflug, und vor allem viel Spaß weiterhin mit dem schönen Heli
                    • UliF
                      • 19.10.2010
                      • 170
                      • Uli
                      Hallo Dieter,
                      auch von mir Glückwünsche zum "Erstflug".
                      Die alten Vögel machen doch noch richtig viel Spaß, oder?!
                      Meine Cobra ist auch mit der originalen Schlüter Pitch-Lehre aus Holz eingestellt, hat auf Anhieb perfekt gepasst.
                      Viel Spaß weiterhin
                      Uli
                      • Tobi Gräf
                        • 22.11.2009
                        • 1372
                        • Tobias
                        • von der Schule
                        Dann ließ aber ordentlich ab, tstststs 0,5°, wir sind doch nicht in Rußland !
