Futura-Goldmechanik
  • jürgen.w
    jürgen.w
    Futura-Goldmechanik
    Hallo,eine Frage an die Experten.
    Futura- Goldmechanik-Linksdreher, ist es Richtig dass Die Taumelscheibe bei
    Nick nach vorn rechts zeigen muss und wenn ja, wäre eine virtuelle Taumel-
    scheibendrehung um 90° nach rechts notwendig.Exakt 90° oder muss dieser
    Wert noch angepasst werden. Ist mit dieser Mechanik,exakte Einstellung voraus-
    gesetzt ,ein Abheben in den Schwebeflug ohne abdrifften möglich?
    Grüsse Jürgen
  • FaHrStUhL
    FaHrStUhL
    Futura-Goldmechanik
    Nach rechts-vorne müsste richtig sein...
    Ich hab einen rechtsdreher und bei mir geht die TS nach links-vorne...
    Nachdem ich den Heli ausgetrimmt hatte kam er ziemlich exakt gerade
    hoch... Des passt scho ^_^
    • jürgen.w
      jürgen.w
      Futura-Goldmechanik
      Ok,danke für Deine schnelle Antwort-Morgen wirds mal getestet.
