Schlüter Magic II Servos ??
  • joggel63
    • 28.04.2012
    • 164
    • Jörg-Michael
    • Otto Lilienthal-Stadt-Anklam
    Hallo Helifreunde ,
    Kann mir jemand bei einer Entscheidung treffen helfen?
    Ich bin dabei einen Magic II aufzubauen, fast aus Neuteilen, jetzt habe ich
    gebrauchte Servos Robbe Futaba S 9201 und Graupner C 4021, welche würdet
    Ihr einbauen, wie sind Eure Erfahrungen, ich kann mich nicht entscheiden.
    Oder sollte ich neue kaufen??, aber es wäre doch Quatsch oder??
    Wenn die anderen funktionieren, kann ich die doch nehmen.
    Danke in voraus!!!
    Jörg
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5091
    AW: Schlüter Magic II Servos ??
    Hi!
    Das 4021 ist der Vorgänger vom 4041.
    M.M.n. für Roll/Nick/Gas und Heck (bei mechanischem Gyro) i.O.
    9201 sollte auch i.O. sein. (Vorläufer vom 9202?)
    GruÃ? Martin
    • Christian Gans
      • 30.12.2002
      • 701
      • 51643 Gummersbach
      Hallo Jörg,
      wenn das 4021 wirklich der Vorgänger vom 4041 ist, würde ich mich für die 9201 entscheiden.
      Ich kenne nur die 4041 und 9202. Und da geht das "Duell" sehr klar zu Gunsten des 9202 aus.
      Vor die Wahl gestellt, würde ich zu neuen 9202 greifen. Kosten ca. 50 Euro /stk und du läufst nicht Gefahr, deinen neuen Heli wegen eines eventuell etwas alterschschwachen Servos gleich wieder in den Acker zu setzen.
      Christian
      • joachim68
        joachim68
        Wenn du dich für deine gebrauchten Servo entscheidest, dann tue dir und deinem "Oldy" was gutes und kaufe neue Servohebel.
        Die Kunststoffhebel werden mit den Jahren hart und spröde.
        Konnte persönlich zusehen wie ein schöner alter Flieger wegen so einem kleinen Teil verschrottet wurde. Haben dann die restlichen Servohebel waren hart wie Glas.
        • WGS
          WGS
          • 15.09.2010
          • 675
          • Wolfgang
          das stimmt leider nicht, das 4041 war ein gutes Mittelklasse-Servo, während das 4021 zur Oberklasse gehörte (nicht nur wegen des rund doppelten Preises).
          Das 4021 ist der Vorgänger vom 4421, doch gab es damit im Helibereich große Probleme mit dem Motor.
          Daher brachte man das Servo 4421 heraus, das zunächst einen Cobalt/Samarium-Motor besaß (am Laufgeräusch erkennbar), später aber mit einem besseren Glockenankermotor geliefert wurde.
          Das Servo 4421 hat sich im Helibereich als beispiellos zuverlässig erwiesen, und ich setze es nach wie vor in all meinen Helis ein (einschließlich Turbine).
          Das Servo 4021 würde ich wegen des vibrationsanfälligen Motors nicht im Heli einsetzen.
          Grüsse
          Wolfgang
          • joggel63
            • 28.04.2012
            • 164
            • Jörg-Michael
            Danke für Eure Antworten.
            Wie wäre es denn mit diesem Servo??
            könnte ich das auch nehmen, ist doch Preisgünstig, oder??
            Danke nochmals!!! für Eure Antworten
            Jörg
            • WGS
              WGS
              • 15.09.2010
              • 675
              • Wolfgang
              entscheidendes Kriterium für ein Heli-Servo ist seine "ßberlebensfähigkeit" unter den im Heli auftretenden Vibrationen, die sowohl über den Abtriebshebel, als auch über das Gehäuse einwirken - schlicht: die Zuverlässigkeit.
              Leider wird dieser wesentliche Parameter nirgends in den technischen Daten angegeben, so dass die Zuverlässigkeit nur aufgrund von Erfahrungen ermittelt werden kann. Diese Erfahrungen sind leider eine Funktion der Zeit neben der Anzahl der eingestzten Servos und den in dieser Zeit aufgetretenen Ausfällen, welche nicht Folge eines anderweitig verursachten Absturzes waren.
              Du siehst: Empfehlungen lassen sich nicht allein anhand technischer Daten aussprechen.
              Grüsse
              Wolfgang
              • Martin Greiner
                • 08.06.2001
                • 5091
                Hi Wolfgang,
                hatte auch darauf gebaut dass, falls ich falsch liege Du das sicher berichtigen wirst.
                Dann waren die 4011 der Vorgänger des 4041? (hoffe, das ich jetzt richtig liege)
                GruÃ? Martin
                • Pyro
                  Pyro
                  hab damals meine Magic II mit den 9201 an der Taumelscheibe betrieben und hatte keine Probleme damit.
                  • caravelle
                    • 09.08.2008
                    • 770
                    • horst
                    • Verein oder auch schon mal wild
                    @joggel
                    die Futaba S3152 kannst du bedenkenlos nehmen. Haben sich in meinen Raptor 50 Titan Helis bewärt. Hatte sie alle lange im Einsatz. Nie Probleme oder Ausfälle
                    • WGS
                      WGS
                      • 15.09.2010
                      • 675
                      • Wolfgang
                      Hallo Martin,
                      da Du schon fragst: JEIN.
                      Das 4011 ist eher der Vorgänger des 4021 von Anspruch ("Profi-Servo") Leistung (65 Ncm) und Preis her.
                      Das 4041 hatte keinen direkten Vorgänger, es war als besseres Standard-Servo gedacht oder als "abgespecktes" Profi-Servo also irgendwo dazwischen:
                      "Preisgünstige kugelgelagerte robuste Servos mit hoher Stellkraft (40 Ncm) und präziser Stellgenauigkeit. Für den harten Einsatz in RC-Cars, Helicoptern, Flug- und Schiffsmodellen gleichermaßen geeignet...."
                      Tatsächlich hat es sich im Laufe der langen Zeit, die es im Programm war, als erstaunlich zuverlässig im Heli erwiesen, obgleich ich selbst es nur bis zur 50er-Klasse empfohlen habe als preiswerte Alternative zum 4421.
                      Grüsse
                      Wolfgang
