Kugelkopf-Pfannen tauschen?
  • csdragon
    csdragon
    Hi Leute!
    Hab Anfang dieses Jahres nen Schlüter Magic günstig erstanden, den mein Modellbau-Händler vor ca. 20 Jahren aufgebaut hat, bis heute aber noch nie in der Luft hatte...
    (Heli fliegen kann er bis heute nicht ^^)
    Ist es sinnvoll bei so alten Helis die Kugelkopf-Pfannen zu tauschen oder halten die erfahrungsgemäß auch noch nach den Jahren?
    Will nicht wegen den paar Euros nen Absturz mit dem Heli riskieren!
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    AW: Kugelkopf-Pfannen tauschen?
    .... dann würde ich sagen wechseln, kostet ja (fast) nichts.
    GRÃ?SSE NORBERT
    • WGS
      WGS
      • 15.09.2010
      • 675
      • Wolfgang
      die Kugelgelenke altern nicht, sondern sie verschleißen im Betrieb. Das Alter allein ist kein Grund, sie auszuwechseln.
      Grüsse
      Wolfgang
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Wenn die aus Plastik sind würde ich würde die auf jeden Fall tauschen. Plastik altert sehr wohl, wird spröde und brüchig. Unter Belastung könnte der dann brechen.
        Banshee 850
        • WGS
          WGS
          • 15.09.2010
          • 675
          • Wolfgang
          Auf das bei den Kugelgelenken verwendete Polyamid trifft das nicht zu, jedenfalls nicht in dem Maße, dass die Funktionssicherheit beeinträchtigt wird.
          Grüsse
          Wolfgang
          • realstarman
            • 30.09.2012
            • 1388
            • Siegfried
            • Gröbenzell
            Gibt's da eine Quelle? 20 Jahre sind eine lange Zeit und bei den Pfannen reichen wenige Zehntel mm aus, um sie unsicher zu machen...
            Grüße,
            Siegi
            Funke: Jeti DC-16
            Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
            Männa...
            • miro911
              • 15.02.2012
              • 1957
              • Jochen
              • Düsseldorf und Umgebung
              ßber so einen Cent Artikel, braucht man doch nicht wirklich reden. Tauschen und gut
              • Moskito561
                Moskito561
                Grüße,
                Siegi
                Wenn WGS sagt das die Teile nicht altern dann glaubt es ihm , ich wüsste keinen hier dem ich das sonst glauben würde
                außer Taumel S dem würde ich es auch noch Glauben
                • Peter Sperber
                  • 05.01.2010
                  • 1127
                  Auch Polyamid altert (Quelle: Internet ), siehe auch Beitrag #5 von Wolfgang und:
                  Aus der Erfahrung heraus gibt es wirklich mit älteren Kugelköpfen keinerlei
                  Probleme.
                  Schlimmer sind unsachgemäß entfernte oder aufgebrachte Köpfe, die mit Zangen, Schraubenziehern o.ä. extrem mechanisch belastet wurden (eingerissen, verdrückt usw.)
                  Die einzige materielle Schwachstelle sind die Gewindeaufnahmen.
                  Durch das Eindrehen der Gewindestangen in die blanken Bohrungen wird sehr viel Spannung erzeugt, so daß, gerade durch Kälteeinfluss die Kugelköpfe hier sehr gerne durch Schrumpfung und das unabhängig vom Alter, reissen.
                  Soweit es geht, fliege ich auf jedem meiner Heli's noch die originalen Kugelköpfe (Schlüter, Kalt).
                  Zuletzt geändert von Peter Sperber; 04.12.2012, 09:08.
                  LG Peter
                  • WGS
                    WGS
                    • 15.09.2010
                    • 675
                    • Wolfgang
                    noch einmal zur Verdeutlichung:
                    Die Aussage war:
                    Darauf schrieb ich:
                    wobei ich vor allem sagen wollte, dass dieses Material, im Gegensatz zu Plastik (z.B. ABS) eben nicht spröde und brüchig wird; es altert zwar auch, aber nicht so, daß Festigkeitsbedenken angebracht wären.
                    Falls Bedenken bezüglich dieses Materials bestünden, müßte man den gößten Teil der Oldies wegwerfen, bei denen Rotorköpfe, Blatthalter und Chassisteile aus Polyamid bestehen.
                    Außerdem ist es so, daß bei den Kugelgelenken viele Neuteile aus der selben Zeit stammen, wie die Modelle, bei denen man sie auswechselt: Es macht also keinen Sinn, nur aufgrund des Alters ein 20 Jahre altes Kugelgelenk gegen ein "neues" auszutauschen, das ebenfalls 20 Jahre oder älter ist.
                    Will sagen: Das Alter allein ist kein Kriterium für ein Auswechseln, entscheidend ist der Zustand, die aufgetretenen Belastungen und ggf. "Mißhandlungen" durch z.B. zu weites Aufschrauben auf die Gestänge.
                    Grüsse
                    Wolfgang
                    • Peter Sperber
                      • 05.01.2010
                      • 1127
                      Hallo Wolfgang,
                      genau das wollte ich auch damit sagen.
                      Nur Edwin schrieb, daß er Dir glaubt, wenn Du schreibst, daß die Teile nicht altern....... (#5)
                      nur mit seiner Aussage hätte er ja indirekt das falsche geglaubt
                      LG Peter
                      • Tobi Gräf
                        • 22.11.2009
                        • 1372
                        • Tobias
                        • von der Schule
                        Ich denke bei sicherheitsrelevanten Teilen, die zudem Centartikel sind sollte man nie sparen und einfach wechseln ,wenn einem nicht mehr alles koscher vorkommt. Unabhängig ob das Zeug jetzt altert oder nicht.....
                        Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
                        Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...
                        • Buddymobil
                          Buddymobil
                          waren die damals schon auch Polyamid? Ich dachte, das die Früher aus Metall waren?
                          Bei meiner Bell 222 sind die Pfannen alle aus Metall.
                          • WGS
                            WGS
                            • 15.09.2010
                            • 675
                            • Wolfgang
                            Die Metall-Kugelgelenke gab es im Modellbau zwar ab ca. 1980 (z.B. Graupner/Bernhardt Bell 222/Trainer), sie brachten aber keine nennenswerten Vorteile, und so blieben die meisten Hersteller bei den Kunststoffgelenken oder wechselten wieder dazu zurück.
                            Als Zubehör blieben sie aber seither im Programm.
                            Grüsse
                            Wolfgang
                              Sind da die arktischen Temperaturen auch gefährlich neben dem Alter?
