Schlüter Bell 222 neu Aufbauen.
  • Buddymobil
    Buddymobil
    ich habe meine Bell 222 nun abgeschliffen und die Fenster ausgeschnitten. Die Fenster habe ich durch tiefziehen bearbeitet. Nun passen sie genau.
    Die Aluhalterungen sind fertig. Da soll das Fahrwerk rein.
    Des weiteren soll ein Einziehfahrwerk eingebaut werden. Ich weiß zwar noch nicht genau, wie es genau gehen soll, aber ich werde mal was ausprobieren.
  • suko
    suko
    AW: Schlüter Bell 222 neu Aufbauen.
    Cooler Rumpf würde mir auch gefallen
    • Buddymobil
      Buddymobil
      Hallo Jens,
      auf meiner Seite kannst du auch den Schlüter Jet Ranger sehen.
      • suko
        suko
        habe mir deine Seite gerade mal angeschaut , ist cool gemacht und die Helis alle achtung
        • Buddymobil
          Buddymobil
          Hallo Jens,
          danke. So etwas hört man immer wieder gerne.
          ßbrigens ist der Jet-Ranger knapp 180 cm lang und die Bell knapp 150 cm.
          Zuletzt geändert von Gast; 26.11.2012, 20:04.
          • suko
            suko
            Höre auf ich fange an zu Träumen lol .
            Aber ich glaube wen ich sowas noch mit Heim bringe darf ich dan in der garage ßbernachten , Leider Fehlt mir für sowas die Passente Werkstatt bin ja schon froh das meine Frau den Heli Boy akzeptieren tut .
            naja wird zeit das ich die Garage aufmotze (Strom und ne Werkbank ) .
            • Buddymobil
              Buddymobil
              ich wollte beim Einziehfahrwerk jeweils eine Klappe bauen, die sich Automatisch schließt, wenn die Räder eingezogen sind und beim Ausfahren öffnet. Nur habe ich keine Ahnung, wie ich das machen kann. Die Fahrwerke selbst werden mit Drahtstangen bewegt.
              Ich werde noch Bilder einstellen. Bin für Tipps und Vorschläge immer offen.
              • WGS
                WGS
                • 15.09.2010
                • 675
                • Wolfgang
                Hallo Wolfgang,
                zunächst einmal: Die Bell 222 hat am Hauptfahrwerk keine Klappen, lediglich am Bugfahrwerk.
                Die Bugfahrwerksklappe öffnet sich zum Ausfahren des Bugrades und schließt sich wieder, wenn es ausgefahren ist; sie ist also sowohl bei eingefahrenem als auch bei ausgefahrenem Bugrad geschlossen.
                So etwas löst man normalerweise mit einem separaten Servo für die Klappe und einem sogen. "Door-Sequenzer"; bei Weatronic kann man den Door-Sequenzer auch im Empfänger programmieren.
                Das Verhältnis von Aufwand zu Nutzen ist allerdings sehr schlecht, ich würde das an Deiner Stelle lassen.
                Grüsse
                Wolfgang
                • Buddymobil
                  Buddymobil
                  Hallo Wolfgang,
                  danke. Ich werde das dann auch lassen.
                  • Buddymobil
                    Buddymobil
                    ich suche Fenstergummis für die Scheiben meiner Bell.
                    Wer kann mir da helfen?
                    • Max85
                      Max85
                      Hi!
                      Ich hab den hier ...
                      FENSTERGUMMI im Conrad Online Shop | 223255
                      MFG MAX
                      • Buddymobil
                        Buddymobil
                        Hallo Max,
                        alles klar. Werde ich mal bestellen, wenn die von Andre nicht reichen.
                        • Willy666
                          Willy666
                          sieht und hört sich schon gut an, gibt es schon neue fotos?
                          ich frage weil ich am überlegen bin meinen auch zu restaurieren!
                          (habe den gleichen hier den ich aber auf elektro umbauen möchte)
                          Zuletzt geändert von Gast; 10.01.2013, 17:46.
                          • Buddymobil
                            Buddymobil
                            leider konnte ich in den letzten Wochen nicht weitermachen. Die Gesundheit spielt im Moment nicht mit.
                            Sobald ich weitermache, werde ich berichten und Bilder einstellen.
