OS 91 C-Spec, Kurbelwelle zu kurz
  • FaHrStUhL
    FaHrStUhL
    Hi erstmal,
    ich habe grade meinen neuen Motor ausgepackt und als erstes mal gesehen das
    die Kurbelwelle für meine Lüfterrad/Kupplung/Anlasser-Kombination viel zu kurz
    ist
    Wo bekomme ich eine längere Kurbelwelle für den C-Spec her? Was kostet
    der Spaß? Und warum kann nicht einmal irgendwas bei mir zusammenpassen?
    mfg,
    ein gefrusteter Fahrstuhl :mad:
  • F.Pock
    F.Pock
    Hi Björn
    welchen C-Spec hast du? den mit 9,5er Welle und Goldenen Kühlkopf?
    Hab ich auch im Cuatro, geht ohne Problem, du brauchst nur eine spezielle Bundmutter, bekommst du bei Robbe oder Schwing. :rolleyes:
    Also no frust
    • FaHrStUhL
      FaHrStUhL
      ja ist der schwarz/goldene mit 9,5mm Welle...
      Ich hab grade nur mal zum vergleich die Webrawelle daneben
      gehalten, die ist fast 1cm länger.... Deswegen die Frage...
      • Volker
        • 06.04.2003
        • 122
        • Volker
        Hallo Björn,
        ich denk das brauchst du für deinen Futura:
        Bundmutter 5/16" OS SFN
        Passend für folgende OS Motore:
        OS 61 SX-H sowie die "C? und "WC? Versionen
        Um in den Modellen Futura und Millennium Motore mit kurzer Kurbelwelle und Zollgewinde einzusetzen, verwendet man diese Bundmuttern.
        Best.-Nr.: 1-S4543
        Volker
        www.heliteam-ev.de
        • philipph
          philipph
          ich hab hier noch ne Bundmutter liegen, wenn du die brauchst , kannst du die für ein paar Euros haben. (Für den Gronauer sollte Ahaus nicht soooo weit sein... ) Schreib mal ne PM bei interesse.
          Philipp
          • FaHrStUhL
            FaHrStUhL
            Super, danke für die Hinweise! Philipp, du hast Post
            Wo wir grad so dabei sind:
            Wofür sind bei dem Motor diese Halbmondförmige Passscheibe und die 2 losen
            Imbuß-Schrauben in dem Vergasertütchen*
            • awhelisi
              GESPERRT
              wegen Betrugsverdacht
              • 18.09.2001
              • 3830
              • Arne
              Wird in die Kurbelwelle eingelgt und nimmt bei manchen Helis die Kupplung mit.
              2 losen Imbuß-Schrauben
              M4 x 40 ? Vieleicht um den Krümmer durch die Motorbohrungen anzuschrauben
              PS. Der Resohalter scheint im Niawana zu sein ... aber auch Niawana werde ich finden. :rolleyes:
              • FaHrStUhL
                FaHrStUhL
                Hi Arne, die Imbusschrauben sind recht klein, in etwa so wie die die den
                Arm am Vergaser hält...
                Für Krümmerbefestigung sind 2 Durchbohrungen vorhanden, ohne Gewinde...
                Dann such mal das Nirwana... dann wirst Du Erleuchtung finden
