Fensterausschnitte schneiden.
  • Buddymobil
    Buddymobil
    wie und womit schneidet Ihr eure Fensterausschnitte? Ich will bei meiner Bell222 die Fenster ausschneiden. Nur weiß ich nicht, ob es mit einen Dremel geht.
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: Fensterausschnitte schneiden.
    Hallo Wolfgang
    Ich habe die Ausschnitte auch mit dem Dremel gemacht . (Aber schön vorsichtig)
    Erst die Diamantscheibe , dann mit dem Schleifpapier.
    Hatte mir die Linien mit einem Filzstift vor gemalt.
    • Buddymobil
      Buddymobil
      Hallo Edwin,
      sieht Klasse aus. Wie sieht die Diamantscheibe aus? Ich glaube, so eine habe ich nicht . Geht es auch mit der kleinen dünnen Flexscheibe für den Dremel?
      • Moskito561
        Moskito561
        Hallo Wolfgang
        Habe es nicht probiert mit der dünnen Trennscheibe, könnte mir aber vorstellen das durch die Wärme die entsteht die Trennscheibe verklebt.
        hier mal die Diamantscheibe
        • caravelle
          • 09.08.2008
          • 770
          • horst
          • Verein oder auch schon mal wild
          @Wolfgang
          das geht auch mit den Trennscheiben. Solltest auf die Stärke der Scheiben achten.
          0,2 mm geht gut. Evtl. mit der Geschwindigkeit rauf oder runter.
          Ich kann dir keine Drehzahl angeben, da ich mit einer Profimaschine aus der Zahntechnik arbeite. Die sind durchzugsstärker und haben max Drehzahlen von 40000U/min.
          Lieber zum testen weiter innen schneiden um die beste Drehzahl zu finden.
          Noch ein Tipp die Scheibe möglichst groß wählen, dann wird der Schnitt absolut gerade ohne nacharbeiten!!
          LG Horst
          • WGS
            WGS
            • 15.09.2010
            • 675
            • Wolfgang
            zum Bearbeiten von GfK etc. benutze ich im Dremel wie auch bei "Handarbeiten" die Perma-Grit Werkzeuge: Sie setzen sich nicht so schnell zu, und wenn doch, kann man sie einige Minuten im Lackabbeizer einweichen lassen, und sie sind danach wie neu.
            Zum Schneiden gibt es Perma-Grit Trennscheiben in unterschiedlichen Durchmessern und Körnungen für den Dremel: Guckst Du hier...
            Alles nicht ganz billig, aber für den Modellbauer eine Anschaffung für's Leben.
            (Wird, so weit ich weiß, u.a. von Simprop vertrieben)
            Fenster ausschneiden: Die geraden Schnitte mit so einer Trennscheibe, für die Ecken gibt es P.-G.-Schleifkörper in verschiedenen Durchmessern.
            Für das Glätten der Rumpfinnenflächen (GfK-Spleiße, Nähte etc) eignen sich besonders gut die Schleifkörper in der sogen. "Pancake"-Form.
            Ein paar Beispiele:
            Grüsse
            Wolfgang
