Kugelpfannen für Bell 212 Twin Jet
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    Hallo!
    Ich bin gerade auf der Suche nach alternativen Kugelpfannen.
    Die Alten erscheinen mir nicht mehr sehr vertrauenserweckend.
    Habt ihr da Alternativen?
    Die Kugeln müssten 4,7mm sein, wenn ich mich nicht vermessen habe.
    In einem anderen Thread zu einer Bell 47G steht 4,8mm, aber mein digitaler Messschieber sagt 4,7mm.
    Habe in der Suche sonst nichts gefunden, daher frage ich mal hier nach, dürfte ja auch Andere interessieren denke ich.
    Schönes Wochenende.
    Gruß Holger
    Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 29.09.2012, 13:25.
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    AW: Kugelpfannen für Bell 212 Twin Jet
    Ich habe gerade die vom TDR getestet, die laufen spielfrei und leicht.
    Das dürften die von Mikado sein. Sind aber für 2,5mm Gewinde.
    Gibt es die auch für dünnere Gestänge?
    Ansonsten mache ich mir komplett neue.
    Von Align die Kugelpfannen passen auch, lassen sich aber sehr schwer zu bewegen.
    Gruß Holger
    Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 29.09.2012, 13:41.
    • WGS
      WGS
      • 15.09.2010
      • 675
      • Wolfgang
      was hast Du gegen die Original-Kugelgelenke? Wenn sie nicht wirklich verschlissen sind oder überdehnt wurden, funktionieren sie einwandfrei.
      Außerdem sind sie nach wie vor bei Graupner im Programm, sind also auch "in neu" zu bekommen.
      Alternativ passen die Kugelgelenke des HEIM-Systems sowie die Kugelpfannen von Kavan, Schlüter, Vario oder Mikado: Alle sind für den gleichen Kugeldurchmesser ausgelegt.
      Bei schwergängigen Gelenken fasst man die montierte Kugelpfanne mit einer Wasserpumpenzange und drückt mit Gefühl zu, so dass sich die Kunststoffpfanne weitet, wenn sie auf die Kugel gedrückt wird.
      Grüsse
      Wolfgang
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        • Holger
        Die Originalen sind bei mir extrem weich und mir ehrlich gesagt ein wenig zu gefährlich, wegen so einem Centartikel den Heli aufs Spiel zu setzen.
        Aber wenn es die noch neu gibt, könnte ich ja auch die nehmen, dann passen wenigstens die Gestänge und ich brauche keine neuen anfertigen.
        Danke für den Hinweis.
        • Martin Greiner
          • 08.06.2001
          • 5091
          Mikado Kugelpfannen gibt es auch in 2mm...
          GruÃ? Martin
          • caravelle
            • 09.08.2008
            • 770
            • horst
            • Verein oder auch schon mal wild
            Restauriere ja gerade meine Bell Twin Jet und habe die Neuen von Graupner eingebaut. Die sind stabil genug. Kein Problem.
            Horst
