Rotorkopf Futura SE
  • BlackMoskito
    • 05.06.2001
    • 1218
    • Ingo
    Rotorkopf Futura SE
    Hallo Zusamnnen!
    Bin weiter dabei meinen Futura Sport "aufzuwerten".
    Nun habe ich mir von Frank den SE Kopf gekauft und mir bei Robbe-usa den Bauplan gesaugt um eventuelle Bauteilunterschiede zu dokumentieren und natürlich auch die ET-Bezeichnungen zu haben (hoffentlich brauche ich die nie).
    Bei der Sichtung der Baupläne ist mir folgendes aufgefallen:
    Ich habe bereits mehrere Moskitos, eine Conquest und 2 Futura SS aufgebaut (nicht alle für mich), aber das habe ich noch nicht gesehen.
    Könnt ihr mir bitte erklären, wofür ich diese Option habe und wie sich welche wie auswirkt.
    Danke und Gruß
    Ingo
    Gruss Ingo
    www.BlackMoskito.de
  • F.Pock
    F.Pock
    Rotorkopf Futura SE
    Hallo Ingo
    ich denke damit kannst du die Auslenkung der Paddelebene begrenzen. Somit nimmst du da Einfluss auf die Zyklische Wendigkeit. Bei 24 grad ist er halt zyklisch wendiger.
    • Thoddy
      Thoddy
      Rotorkopf Futura SE
      ich habe mich mal ein bisschen umgeschaut und habe da folgendes für Dich gefunden.
      Da findest Du viele Tipps... hoffentlich auch den, der Dir Aufschluss gibt.
      http://www.mcb-bregenz.at/hubi/berichte/SE...s/se-tipps.html
      • BlackMoskito
        • 05.06.2001
        • 1218
        • Ingo
        Rotorkopf Futura SE
        Nachtrag!
        Habe mal den Link von Thoddy verfolgt
        und da habe ich noch ne Frage:
        statt einen 2 o-Ringe zu verwenden ist ja nich die Hürde, aber was ist mit dem S46821, wird das einfach nur so eingeschoben, was ist denn da im Rotorkopf, wenn ich dieses Teil nicht verwende, laut Bauplan s.o. ist da ja nichts vorgesehen.
        Komisch ?(
        Gruss Ingo
        www.BlackMoskito.de
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          Rotorkopf Futura SE
          Beim SE gab es die Aluhülsen S4682 (Platz für je einen O-Ring)
          Ab dem Mille2 waren es dann S46821 (Platz für je zwei O-Ringe)
          Die Aluhülsen einfach einsetzen...
          Ab dem Quatro kam dann noch ein Schwenklager (S4513) in der Mitte
          (zwischen den Hülsen dazu) und die neuen Hülsen bekamen Platz für 3
          O-Ringe (S4898)
          Die Wippe (S4645) für die Paddelstange würde ich in der 12Grad
          Position einbauen (reicht fürs 3D-Fliegen für Normalverbraucher
          volkommen) - eher eine 53cm statt der 48er Paddelstange verbauen
          Die neue Wippe (Paddelstangenverlagerung S4814, wie beim Quatro Serie) hat
          die Option (12/24Grad Einbau nichtmehr) d.h. es sind max 18 Grad
          möglich...
          P.S: Eine verbogene Paddelstange lässt sich aus der "alten Wippe"
          viel leichter ausbauen
          Martin
          Wettbewerbsklasse J4F​
          • F.Pock
            F.Pock
            Rotorkopf Futura SE
            Gut das wir hier die richtigen Leute haben. Danke für die Infos ( ist echt Ernst gemeint ) , mann lernt hier nie aus.
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4042
              Rotorkopf Futura SE
              @Frank
              Meinst mich? - ich lerne ja auch immer dazu
              Ist doch der Sinn des Forum - so sehe ich's zumindest
              P.S:
              Mich hat nur geärgert, dass die neuen Hülsen (die für die Doppeloringe)
              fast ins Zentralstück fallen - na, kann ja auch eine "Passungsstreuung" meiner
              Teile gewesen sein :rolleyes:
              Grüsse
              Martin
              • F.Pock
                F.Pock
                Rotorkopf Futura SE
                Hallo Martin
                das Problem hab ich nicht , hab nen Cuatro :rolleyes: . Ich finde das Schwenklager übrigens wichtiger als den dritten O-Ring.
                Ich freue mich halt, wenn ich wieder was neues lese. Im Moment gehts mit dem Forum wieder aufwärts.
                • martin_fuerst
                  • 12.06.2001
                  • 4042
                  Rotorkopf Futura SE
                  Jetzt muss ich auch mal endlich eins einbauen, um mitreden zu können
                  (in den Mille)
                  Grüsse
                  Martin
                  • JK
                    JK
                    Rotorkopf Futura SE
                    (in den Mille)
                    Ja das möchte ich auch!!
                    Habe mir vor längerer Zeit das Schwenklager zugelegt, nur bekomme ich keine der beiden Aluhülsen so richtig raus und es sind Hülsen für Doppel-O-Ringe.
                    Hat einer einen Tip, außer Schraubstock und Rohrzange, wie ich besonders sanft wenigstends eine Hülse rausbekomme??
                    • martin_fuerst
                      • 12.06.2001
                      • 4042
                      Rotorkopf Futura SE
                      Hast die Hülsen eingeklebt?
                      Wenn nicht, hilft es das Zentralstück mittig zu erwärmen (Heissluft)
                      Ist das Schwenklager schon drinnen?
                      Wenn ja, dann ev. die Kugel verdrehen und mit der Blattlagerwelle
                      (oder ähnlich) dann vorsichtig drücken und versuchen damit eine
                      Hülse rauszubekommen.
                      Hab ich aber noch nicht getestet...
                      Grüsse
                      Martin
                      • JK
                        JK
                        Rotorkopf Futura SE
                        @ Martin
                        Die Hülse habe ich nicht eingeklebt und das Schwenklager soll da rein(ist also noch nicht drin), ich hoffe das bekomme ich noch mal hin.
                        Aber Dein Tip mit dem Heißluftgebläse ist eigentlich nicht schlecht, besonders wenn ich Depp so ein Ding unter der Werkbank liegen habe und da einfach nicht drauf komme das mal zu benutzen!? ich hätte jetz schon wieder an einen Bunsenbrenner gedacht, aber manchmal ist man einfach panne.
                        Ich probiere es jedenfalls.
                        • martin_fuerst
                          • 12.06.2001
                          • 4042
                          Rotorkopf Futura SE
                          ich hätte jetzt schon wieder an einen Bunsenbrenner gedacht
                          Würde ich nicht - ev tuts dem Alu nicht gut (zumindest der Eloxalschicht)
                          wenn Du es mit der Flamme "misshandelst"
                          Ich will Erfolgsmeldungen hören
                          Martin
                          • awhelisi
                            GESPERRT
                            wegen Betrugsverdacht
                            • 18.09.2001
                            • 3830
                            • Arne
                            Rotorkopf Futura SE
                            Martin Fürst <<<<Ab dem Quatro kam dann noch ein Schwenklager >>>>
                            Da man ja bekanntlich nie auslernt, teile ich euch mal mit, das der Urfutura Gold ebenfals schon ein Schwenklager im Kopf eingebaut hat. Hier allerdings mit der Best.Nr. S4513
                            • martin_fuerst
                              • 12.06.2001
                              • 4042
                              Rotorkopf Futura SE
                              Hallo Arne,
                              Kandidat hat 100 Punkte
                              Der Beweis (narürlich glaub ichs Dir auch so)
                              Irgendein "Top3dpilot" der für Robbe getestet
                              hat das später wieder entfernt, hab ich doch glatt vergessen
                              Martin
