Probs. mit Alu Heckblatthalter
  • Conquest1a
    Conquest1a
    :evil: Moin
    Hab mir nen Paar Alu Heckblatthalter für`n Futura SE gegönnt.
    Beim versuch sie zu montieren mußte ich feststellen das der Blatthalter an der 2ten Drucklagerscheibe hängenbleibt.Das Sch... Teil passt einfach nicht drauf!
    Bei beiden haltern das gleiche Spielchen.Ich habe nur Original Robbe Teile verbaut ,Drucklager ,Kugellager,Blatthalter.Das darf doch nicht wahr sein!und das für 38 Euros das Stück&#33anke Robbe
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Miss das Innenmaß (10mm) der Blatthalter.
    Ist ev. ein Grat von den seitlichen Bohrungen vorhanden?
    Wenn Du den Blatthalter über den 1. Ring des Drucklagers
    bekommst, sollte er eigentlich auch über den 2. gehen, denn
    er hat den gleichen Außendurchmesser (10mm) so wie der
    Zwischenring und die Kugellager.
    Den 2.Ring des Drucklagers mit der größeren Innenbohrung muss man
    "zentrieren", da er ja auf der Welle nicht in der Mitte 100%
    mittig aufliegt (hat ja eine 4,2mm statt 4mm Bohrung).
    Die Passcheibe die danach kommt muss auch richtig liegen.
    Ev. hilft es Dir auch den Blatthalter zu erwärmen, um das Teil doch noch
    raufzubringen.
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
