Heckrotor auf die andere Seite; Hilfe
  • bud
    bud
    Hallo Leute,
    was muss ich denn beachten wenn ich den Heckrotor meines Novas (rechts) auch auf die "richtige" Seite bauen will?
    Wenn ich die Kegelräder im Getriebe umtausche dreht er sich schon einmal richtig herum.
    Wie sieht es mit der Ansteuerung der Blatthalter aus? Diese werden ja nun von hinten angesteuert. Von welcher Seite ist es nun richtig oder ist es einfach egal? Ist dies ein Problem oder muss ich die Schiebehülse auch drehen*
    Danke für Eure Hinweise.
    Bud
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Nein, ist es nicht.
    Wenn Du es lässt (also Blatthalteranlenkung jetzt von hinten) dann passts.
    Wenn Du die Heberln unbedingt vorne haben willst (was nix bringt), dann
    stimmt weder die Grundanstellung (ca. 5 Grad) noch der verfügbare Weg...
    Dann müsstest Du noch die Schieberhülse-Pitchbrücke zerlegen (viel Spass
    beim Zerlegen mit dem kleinen Sicherungsfederring )
    und die Pitchbrücke umdrehen und ev. mit der Blatthalternarbe den richtigen Abstand einstellen und oder die geänderte Messinghülse von Quatro nehmen...
    Trotzdem drei Bildchen für "Rechtsdreher" mit Heckrotor "rechts"
    zur Kontrolle...(egal, ich hab die Schrenanlenkung oben - Prinzip
    bleibt gleich)
    Ein Rechtsausschlag:
    Die Grundanstellung (auch ein leichter Ausschlag nach Rechts):
    Linksausschlag:
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • bud
      bud
      Hallo Martin,
      ich danke Dir für Deine schnelle Hilfe.
      Grüße Bud
