Taumelscheiben Typ
  • helihauke
    helihauke
    Taumelscheiben Typ
    Hi könnt ihr mir sagen welcher Taumelscheiben typ bein Nexus 30 ist ,ich habe eine Graupner FB mx 16,da wird nach den Typ gefragt mi 1 servo bis 4 servos .Was soll ich da einstellen.Ich habe den Eindruck das die Fb von Graupner ganz schön Komplieziert ist kann das sein.Irgend wie ist das alles durcheinander .Befindet sich jemannd in den Raum Norddeutschland _Ditmarchen -Heide der mir helfen könnte
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Taumelscheiben Typ
    Ist das so ein Teil?
    Sieht aus wie mechanisch gemischt, also 1 Servo!
    Grüsse Robert
    • helihauke
      helihauke
      Ja Robert genau der kennst du dich damit aus ,auch mir der MX 16 FB ich habe auch das Problem das bei mir alle servos sich bewegen außer der Heckservo ist das richtig
      • helihauke
        helihauke
        Hier noch die Bilder hatte ich ganz vergessen
        • Martin Greiner
          • 08.06.2001
          • 5091
          Hi!
          Ohne mich mit der Graupner Funke jetzt direkt auszukennen - kann eigentlich nur 1 Servo sein...
          Der Nexus geht ohne TS Mischer. (1xRoll, 1xNick, 1xPitch)
          Somit brauchst Du nur Gas/Pitch und ggf. Pitch/Heck.
          Das einfachste vom Einfachen.
          GruÃ? Martin
          • helihauke
            helihauke
            Danke martin werde ich gleich morgen versuchen ,ich hätte da noch eine Frage ich habe von Robbe den Kreidel drin mit Kreiselempfindlichkeit muß ich diesen stecker unbedingt an den empfänger ran nehmen.
            • Martin Greiner
              • 08.06.2001
              • 5091
              Hi!
              Kommt drauf an welcher Typ das genau ist.
              Ist nicht für alle identisch...
              GruÃ? Martin
              • helihauke
                helihauke
                Ich sch mal nach welcher das ist
                • helihauke
                  helihauke
                  Hallo Martin es ist ein 3 D gyro von Robbe Nr. 8065
                  • Moskito561
                    Moskito561
                    Schau mal hier
                    • Martin Greiner
                      • 08.06.2001
                      • 5091
                      Hi!
                      Also beim 3D Gyro musst du zwingend den Empfindlichkeitseingang über den Empfänger betreiben.
                      ßltere Gyro können auch ohne betrieben werden, aber den 3 D musst Du mit betreiben da er keine anderweitigen Empfindlichkeitseinstellmöglichkeiten hat.
                      Beschreibung findet man im Web oder auch unter dem von Edwin eingebrachten Link.
                      GruÃ? Martin
                      • helihauke
                        helihauke
                        Hallo Martin und der Kreisel ist wie anzuschließen so wie Erwin sagt mit den Nummern
                        • Martin Greiner
                          • 08.06.2001
                          • 5091
                          Hi!
                          Original Robbe 3D Gyro Anleitung
                          Ob die Kanalzuordnung stimmt hängt natürlich von dem verwendeten Sender ab.
                          Wenn Du Robbe Produkte verwendest passt das, wenn Du MPX verwendest musst du es frei zuordnen.
                          Graupner? Hitec?? Spektrum*
                          GruÃ? Martin
