Tuning: unterschiedlich, ich hatte das Landegestell von rc-city eingebaut, das verbiegt sich aber recht stark. Ich habe wieder das originale dran. Das Aluheckgetriebe habe ich aus Gewichtsgründen auch wieder ausgebaut. Was ich für recht sinnvoll halte, sind die Aluumlenkhebel am Kopf, der Heli wird dadurch agiler. Weiterhin fliege ich die CfK Leitwerke - sind aber m.E nicht nötig. Ich habe zwar noch weitere Teile daliegen, baue diese aber erst bei Bedarf (nach einem Crash) ein. Alles in allem flog mein EOLO aus dem Baukasten heraus hervorragend. Wenn man mit den Drehzahlen nicht übertreibt, sind nach meiner Erfahrung die Schwingungen auch kein Problem
EOLO
Motor: Hacker C40 /14S
Regler: Hacker Master 40 b 3P Heli
Servos: 4 * Hitec HS 81 MG
Empfänger : Robbe Futaba FP-R 118F
Kreisel:GSM IC G 180 (stammt vom MS Hornet )
Akkus Sanyo Ni MH 3000,
seit neuestem Li Poly mit 7800mAh
Gewicht ca1350 g incl Zusatzlandegestell
Pitch : min 0, Schwebe ca 6,5 max 13
Drehzahl: wüßt ich auch gerne.
Gegen die Vibrationen hab ich eine 3 mm Kohlefaserwelle und 3 Kugellagern eingebaut. >> flutscht gut .
Die Füße sind aus ALU-eigenbau... Hält auch unsanfte Landungen aus.
