Habe einen Junior 50 II bekommen. Leider ist die Holz-Rückwand zwischen Kunststoff-Vorbau und Mechanik falsch. Dürfte wahrscheinlich vom Junior 50 ( mit Holzvorbau ) sein.
Wäre super wenn ich eine Zeichnung bekommen könnte, damit ich mir eine aussägen kann ?
Mit der jetzigen passt die Haube leider nicht.
Soviel ich weiß sind die Rückwände fast identisch. ( Breite/Höhe)
Da du doch die Haube hast ,nimm doch das Maß daher.
Die Einschnitte für die Durchführungen hast du doch auch weil die Gestänge vorhanden sind.
Habe das Teil wieder nach vor geholt, nachdem alles fertig ist und nur die Haube nicht passt. So wie er aussieht war er vermuzlich noch nie in der Luft. Deshalb wundert es mich dass die Haube nicht passt, jedoch alle anderen Ausschnitte wie Vorbaubefestigung etc. passen. Einzig dass der Kunststoffvorbau unten ca. 5mm über die Sperrholzrückwand geht ist nicht in Ordnung. Drum wäre ich dankbar falls jemand eine Zeichnung oder eine Rückwand zum abzeichnen hätte damit ich weiss wie sie richtig ausehen muss.
Bei dem Bild sieht man wie der Vorbau unten drüber ragt:
Ich glaube ich habe was gefunden beim wälzen der alten Kataloge.
Die Hauben für Junior 50 und Junior 50 II sind verschieden. Die Haube die ich habe ist vom Junior 50, während das Chassis den Kunststoffvorbau hat ( also Junior 50 II).
@Martin
Hast du neue Hauben für beide Modelle oder nur den Junior 50 ( so steht es zumindest bei den Tiefziehteilen)??
Ich hab wie es auf der HP steht "nur" den 50 ohne "II".
Für den "II" ist die Nachfrage quasi null, deshalb hab ich die Form bislang nicht gemacht.
Passt die 50er nicht mit einem entsprechenden Spant? (gut, ich Geschmachssache, aber mir gefält auch auch die kleine Haube besser als das labbelige Robbe Teil)
Da ich die Beschreibung des normalen Junior 50 habe ( mit Spantzeichnung ), werde ich mal einen machen und anden Plastikvorbau anpassen.
Melde mich sobald es soweit ist!
Hallo!
Da ich die Beschreibung für den normalen Junior 50 habe ( incl. Zeichnung), zeichne ich gerade den Spant damit ich ihn nachher rausfräsen (lassen) kann.
Die Haube des normalen passt auf alle Fälle nicht über den Spant des Junior II, denn dieser verläuft oben wesentlich spitziger zu.
Also alten Spant machen mit Aussparungen für den Kunststoffvorbau, dann klappts.
Hoffe ich zumindest.
@luis
Hallo Luis, sorry an dich habe ich wirklich leider nicht gedacht (schäm!!).
Wie heisst es: "Wieso in die Ferne schweifen, wenn das Gute ist so nah!
Solltest deinen Junior auch wieder flott machen, dann können wir eine Oldie Session abhalten.
