hat jemand erfahrungen mit ornith?
  • Ralf P.
    • 06.06.2001
    • 1614
    • Ralf
    • www.mfc-red-baron.de
    also das mit dem kühlschacht hatten wir ja auch beim Rappi V1. Im Vergleich zum Ornith kan man eigentlich nicht von Kühlschacht sprechen, das Ding is offen wie ein Scheunentor. Ich rate dringend die Führung für die Kühlung hier zu verbessern, Schottwand oder ähnlicher Selbstbau.
    with friendly regards, Ralf
    ... flying inverted is nothing to write home about ...
    • FrankR
      • 25.04.2003
      • 991
      • Geeste/mfc-nordhorn.de
      @crasher: Den OS Motor hättest du dir sparen können. Nach der Montage des Kühlluftschachtes läuft der Magnum ohne jegliche thermische Probleme bei mir.
      Illmatic
        paul
        Wenn ich bei Schwab modellbau das Ornith set bestellen würde , wäre dann der verlängerte Kühlschacht Schottwand usw... dabei oder ist bei den Komplettsets das neueste ornith update vorhanden?
        • FrankR
          • 25.04.2003
          • 991
          @Paul: Wenn der Kühlschacht noch nicht dabei ist schreib kurz ne Mail an Robbe, die schicken dir sofort kostenlos den Kühlschacht zu. Dauert nur 3-4 Tage.
          Illmatic
          • Wheelgunner
            • 24.06.2002
            • 459
            • Norbert
            Hi Folk´s
            habe mir heute bei Pegasus eine Ornith mitgenommen, ist mit Kühlschacht gewesen
            Norbert
              paul
              Hi weelg, wo ist Pegasus?
              Und war das Ein Set oder Ornith allein?
              Ich hoffe, dass wenn ich den ornith bei schwab bestelle Schottwand bzw. Kühlschacht dabei sind!
              Wie lange dauert die Lieferung*
              • Wheelgunner
                • 24.06.2002
                • 459
                • Norbert
                Hi Paul,
                Pegasus Modellsport ist kurz vor Salzburg, in Aufham.
                Gekauft habe ich mir den Ornith ARF OHNE Motor, Toni hatte noch einen OS 50 SX-H zusammen mit dem passenden Zimmermann-Dämpfer im Regal Ansonsten kommt erst mal die RC-Ausstattung vom Rappi50 rein, wenn geliefert. Die Kühlwand ist nur ein Teil, dass problemlos nachzumontieren ist, wird nur an einer Stelle geklemmt und mit den vorderen Kufenbügeln festgeschaubt! Allerdings ist die Kühlwand schon seit einigen Monaten im Lieferumfang! Wobei bei Toni Brunner jeweils einer mit und einer ohne Kühlschott im Schulungsbetrieb läuft, auch im vergangenen Sommer! Coolpower rein, Motor etwas auf der fetten Seite und kein Problem. Die Temperaturproblematik eines Rappi´s wird der Ornith wohl nie erreichen
                ßbrigens: Die Fortschritte, die ich in dieser Woche gemacht habe, hätten ohne Toni und Peter wohl erheblich länger gedauert, und ein Heli ( = Rappi50 ) währe sicher auch dabei drauf gegangen. Eine gute, kompetente Schule ist was wert, und Benzin wurde auch genügend geredet. Schöne Grüße auch an meine Mitschüler Ruedi und Walter auf diesen Weg, bis in einem Jahr! Auf die Comeback und den Ornith 8)
                Norbert
                • FrankR
                  • 25.04.2003
                  • 991
                  Ich hatte Dienstag`s bei Schwab bestellt und sofort Geld überwiesen, am Freitag war das Paket da.
                  Und mach dir doch nicht so gedanken wegem dem Kühlschacht. Wenn nicht dabei kurz bei Robbe melden und du hast einen ohne was zu bezahlen.
                  Illmatic
                  • Locke78
                    Locke78
                    Hat jemand die Sachnummer von der Schottwand *?
                    Gruesse Locke078
                    • FrankR
                      • 25.04.2003
                      • 991
                      S 2509 Schottwand Ornith
                      Illmatic
                        paul
                        möchte jetzt endlich den ornith bei schwaab-modellbau im Günstig SET bestellen.
                        Kennt jemand die Bestellnummer>?
                        • FrankR
                          • 25.04.2003
                          • 991
                          Rufe am besten da an und bestell dann.
                          Hast ihn dann innerhalb 3-4 Tagen.
                          Illmatic
                          • O.Korte
                            O.Korte
                            Hallo Zusammen Habe hier die Beiträge sehr aufmerksam gelesen und möchte mich auch mal zu dem ornith äussern
                            Also erst mal zum preis : Preis Leistung einfach Klasse 293euro bei www.MTS-Soest.de
                            Verarbeitung was ich so als Anfänger beurteilen kann gut bis sehrgut es musste nicht mehr das meisste eingestellt werden die servogestänge waren fast alle passend eingestellt
                            flugeigenschaften :für mich als anfänger mehr als hervorragend liegt dank des 7,5ccm motors und der guten kopfdrehzahl sehr ruhig in der luft würde ihn mir jederzeit wiederkaufen
                            nun aber zum großen manko hatte echte probleme mit dem motor erstes problem war der seriemäßige schalldämpfer fast nicht dicht zu bekommen nachdem das dann gelöst war (neue gewindestange und hochtemp. silicon) überhitze der motor und er ließ extrem an leistung nach was durch die überhitzung kam
                            nach langem hin und her habe ich dann einen OS FX Vergaser und eine Enja 4 Kerze eingebaut und der motor ist nicht wieder zu erkennen leistungsmäßig würde ich sagen noch ein tick besser als ein OS FX und absolut unkritisch einzustellen dank des OS vergasers nach diesen kleinen optimierungen also ein ganz toller heli den ich jeden anfänger nur ans herz legen kann
                            einen vergleich mit dem Raptor 30 brauch er denke ich mal auch nicht zu scheuen da er von der motorleistung doch wesentlich im vorteil ist
                            gruß
                            xlucky
                            • FrankR
                              • 25.04.2003
                              • 991
                              Ich weis ja nicht ob du die Kühlschachtverlängerung dran hast oder nicht, aber mit hab ich selbst bei 25 Grad im Schatten und mit 1% Nitro kein problem mehr mit überhitzung gehabt.
                              Illmatic
                              • O.Korte
                                O.Korte
                                ja habe die verlängerung dran aber wie gesagt mit dem os vergaser ist der motor nicht wieder zuerkennen vom laufverhalten wie auch von der leistung
                                naja irgenwo muß der preis ja wohl auch stecken zwischen os und Magnum
