Tip: Sechskantanlasseradapter für Schlüter Helis
Jeder der gerne seinen alten Schlüter Zossen mit dem 6-Kant Anlasser starten will, sollte sich von Thunder Tiger das Teil Nr PV0361 besorgen. Das Adapter paßt ohne ßnderungen auf die Starterwelle, ist klein, schwarz und dadurch unauffällig und der Umbau geht ruck-zuck. Hab das Teil auf meinem Magic und System 80 und man spart sich die Gummi Krümel vom Anlasser auf der Mechanik.Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...Stichworte: -
AW: Tip: Sechskantanlasseradapter für Schlüter Helis
Ich hab den von Align genommen und noch den originalen Alu-Konus leicht aufgebohrt und aufgepresst. Sieht aus wie original und macht genauso keine Gummi-BröselDas Leben ist sehr gefährlich. Bis heute hat es keiner überlebt!!
Auch ne gute Idee für eine Originale Optik.Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
lateralus -
Mist da hab ich wohl das bestgehütete Geheimnis gelüftet.....
Buddymobil -
JaZitat von Vulcano Beitrag anzeigenSag mal, Peter: hast Du da etwa ein Tellerrad aus Metall?
LG Peter
Buddymobil
ich habe ein kleines Problem.
Der Sechskandadapter löst sich nach ein paar versuchen immer wieder von der Welle. Wie kann ich da Abhilfe schaffen? Ich habe die Welle schon ein wenig angeschliffen, so das eine gerade Seite entstanden ist. Nur es Rutscht nach ein paar versuchen wieder über.
Mit dem Dremel an der Auflagefläche der Madenschrauben flach machen (obacht die stehen nicht 90 grad sondern etwa 110 Grad zueinander) und dann mit Loctite Lager und Buchsenkleber ordentlich zusätzlich sichern. Unbedingt Madenschrauben mit flachen Ende verwenden. Hatte das Problem beim Magic auch, das WEllenmaterial ist hier sehr weich, beim Miniboy gab es keine Probleme.Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
Buddymobil -
Du kannst auch das Teil von Align für den Rex 600 N nehmen, die Bohrung ist 1mm kleiner. Vorsichtig weiter aufreiben bis du ne Presspassung hast, das Adapter heiß machen und die Welle mit Icespray kühlen und dann schnell drauf damit, hält bombenfest.....Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
Buddymobil
Sollte es nun nicht klappen, werde ich die vom T-Rex 600 nehmen. Ich habe so eine kleine Drehbank und vielleicht klappt es, die Bohrung etwas zu vergrößern.
Abdul01
Hallo Kinners...
wie wärs denn damit?
Nachdem der Konus das Zeitliche gesegnet hatte, nahm ich einfach aus nem Seilzugstarter von nem HPI Motor den Freilauf.
Druff und ein Stellring oben drauf.
Funktioniert mit nem Akkuschrauber und einer 14èr Nuss + Verlängerung.
Abbu
