kann man beim Futura mit ZG 22 einen Zimmermanndämfer (2820) für 10-15ccm
Motoren, benutzen oder sollte man doch den originalen für die ZG Motoren nehmen.
Hallo Rainer,
das geht. Ich habe selber so einen Dämpfer und mit Herrn Zimmermann wegen eines spezial Krümmer drüber gesprochen. Er sieht da keine Bedenken.
@ Arne
Kannst Du evt. detailiertere Angaben wegen dem Krümmer machen??
Ich habe den Reso auch noch im Keller liegen und würde ihn gerne mal an dem ZG testen. Alleine schon wegen dem Lärmpegel wollte ich diesen im Gegensatz zu dem Kompacktdämpfer oder der alten Krümmer/Reso-Konfiguration, wie es mal bei der Futura-Gold eingebaut wurde, mal ausprobieren.
