Zahnriemen Futura Gold
  • rainerz
    rainerz
    habe eine Futura Gold mit ZG22 und brauche einen Zahnriemen mit 78 Zähnen.
    (Zahnrad an der Kupplung mit 36 Zähnen.)
    Hat jemand eine Bestellnummer?
    Der im Robbe pdf ist anscheinend für Glühzünder (Zahnriemen 375 Best.4113) und der Zahnriemen 390 Best 4112) ist zu lang, wenn 390 = 90 Zähne sind.
    Gibt es eigendlich ein Riemenrad mit Führung oben wie unten um das hoch oder runterlaufen des Zahnriemens zu verhindern? Wenn ja wo bekommt man sowas?
    Oder eine Lösung die funktioniert.
    Original läuf der Riemen nach oben wenn ich zwei kleine Unterlagsscheiben unten
    zwischen die Motorhalterung klemme läuft er ohne Belastung gerade aber unter Belastung läuft er nach unten.
    Rainer
  • theresa
    • 24.04.2002
    • 441
    • Dieter
    • 37170 Uslar
    Setze einen Riemenspanner und den 390 Riemen 12 mm Breit an
    Dann haste keine Probleme mehr.
    Ich kann dir auch ein paar Bilder schicken wo du garantiert nie wieder
    an dem Riemen etwas machen musst.
    Meine e Mail Adresse d-kunze1@web.de
    Gruß Dieter !!!!!
    Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
    • rainerz
      rainerz
      Hallo Dieter,
      wäre super mit den Bildern.
      Meine E-Mail ist
      rainer@zimlich.de
      Habe gerade im Forum gesehen, daß du auch eine 36 und 48 Zähne ßbersetzung hast. Laut Robbe gibt es das Verhältnis nicht, wo kommt denn mein Zahnriemen
      mit 78 Zähnen her? die Nummer kann man leider nicht mehr lesen. Ich habe noch ein 25er Zahnrad (Kupplung), dann dreht aber bestimmt der Motor so hoch oder?
      Welche ßbersetzung sollte man eigendlich beim ZG22 haben?
      Danke und Gruß
      Rainer
      • theresa
        • 24.04.2002
        • 441
        • Dieter
        • 37170 Uslar
        Das du die Nummer nicht mehr lesen kannst ist mies
        Ob es einen Riemen passent für die ßbersetzung 36 Z 48 Z ohne Riemenspanner gibt
        ist mir nicht bekannt
        Die gleiche ßbersetzung hatte ich auch bei meinen alten 22 cm Kalt Motor und
        ging wunderbar .
        25 iger kannste nicht nehmen dann dreht er zu hoch.
        Die richtige ßbersetzung ist für den Zenoah G 230 RC 36 Z ,48 Z 390 Riemen 12 mm Breit
        Mit 150 m Rotordurchmesser
        e mail mit Bildern ist unterwegs.
        Gruß Dieter !!!!!
