kolbenring lösen wie ?
helihauke
Hi weist jemannd wie man einen fest sitzenden kolbenring beim Os max 46 löst habe schon mit wärme Rostlöser versucht eindrittel fehlt noch ,gibt es ein mittel zu ein weichenStichworte: -
AW: kolbenring lösen wie ?
Genau, und trink den Rostlöser selber
Spaß beiseite, Cola funktioniert echt gut, eine Mischung aus Benzin, Petroleum und Silikonentferner geht auch ganz gut.
Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...
mal eine etwas ketzerische Frage:
Warum sollte man überhaupt versuchen, einen festsitzenden Kolbenring zu lösen?
Wenn er durch langes Stehen nach Betrieb mit Rizinussprit einfach verklebt ist, wird er sich bei der Wiederinbetriebnahme von ganz allein lösen, ohne dass etwas durch suboptimales Hantieren beschädigt wird.
Wenn der Kolbenring jedoch aufgrund eines "Kolbenfressers" steckt, d.h., die Riefen verlaufen über die Ringnut, sie ist mit Aluabrieb über den Kolbenring verschmiert und dieser in der Nut quasi "festgenietet", dann hilft kein Versuch, den Ring zu lösen, weil er, wie auch der Kolben und die Laufbuchse, ohnehin Schrott ist und daher auch gemeinsam mit den anderen Teilen entsorgt werden kann.
In letzter Zeit habe ich wieder eine ganze Anzahl Motoren "zum Leben erweckt", die nach rund 30 Jahren Stillstand "im eigenen Saft" komplett festsaßen und auch mit Gewalt nicht durchzudrehen gewesen wären (habe ich natürlich nicht versucht
). Nachdem ich sie dann wieder "gängig" hatte, war es bei keinem einzigen Motor nötig, den Kolbenring gesondert zu behandeln, auch wenn er noch festsaß; beim ersten Lauf des komplett gereinigten Motors hat er sich sofort gelöst und wird bei dem heute verwendeten Synthetiköl auch nicht wieder verkleben.
Grüsse
Wolfgang
Hallo Wolfgang!
Hatte auch das Problem bei einem alten Webra Motor. Musste den Kolbenring rausmeisseln weil nichts mehr geholfen hatte. Konnte es mir nur so erklären dass er durch Rost in der Dimension zugelegt hatte und deshalb fest war.
Denke nicht dass der sich wieder gelöst hätte.
Schöne Grüsse
Klaus
Hallo Wolfgang!
Der Kolbenring war natürlich hinüber. Musste die Nut richtig säubern, mit einem neuen Ring gings dann wieder. Hatte durch Zufall noch einen anderen Motor, bei dem es mir in der Jugend die Kurbelwelle abgedreht hatte ( Propeller war in der Luft gerissen :-().
Schöne Grüsse
Klaus
