Motor im Ornith
  • Rooki
    Rooki
    Motor im Ornith
    Hallo Leute
    Ich habe mich für einen Ornith entschieden, bis das Geld für eine 3DNT zusammengespart ist . Dazu habe ich noch ein paar fragen.
    Was soll ich kaufen.
    1. Ornith mit original Motor (Magnum XL 46)
    2. Ornith mit OS 46 und Zimmermann
    3. Ornith mit 50 Webra
    Brauch ich für Punkt 2 und 3 besondere Halterungen oder passen die Original ?
    Wer hat Bilder des Orniths, vom Aufbau und der Technik, die Robbe Bilder sagen nicht viel aus
  • gelten
    gelten
    Motor im Ornith
    Hallo Rooki,
    ich baue gerade für mich auch einen Ornith zusammen. Macht einen sehr vernüftigen Eindruck zu dem Preis. Habe ihn aber noch nicht startklar.
    Habe im Laden den Ornith nochmal stehen mit Magnum 46XL. Ist die neuste Version mit verlängertem Kühlschacht. Kannst Dich ja unter unten stehender Adresse Montag mal melden. Könnte ihn Dir auch mit 3001 Servos oder 9202
    Servos und Kreisel als Paket anbieten. (Zum guten Preis) Habe auch weiteres Zubehör auf Lager. (Alles mit Garantie und Rechnung vom Fachhändler)
    Zu Deiner Motorenfrage: Ich würde ihn mit dem 46XL Motor nehmen. Läuft gut,
    Leistung reicht und ist ein vernüftiger Preis. Kann Dir auch einen webra anbieten,
    kostet dann aber auch. robbe hat die ersten Ornith mit webra 40 und ohne
    Kühlschachtverlängerung rausgebracht,da Magnum nicht liefern konnte.
    Nun seit einiger Zeit werden nur noch 46XL ausgeliefert.
    mail: gelten@e-tek.de
    Schönen Sonntag
    • ornithrookie
      ornithrookie
      Motor im Ornith
      hallo
      bin heute mit meinem ornith das erstemal so richtig geschwebt zu dem motor kann ich nur sagen (magnum 46 xl) läuft recht gut hat keine aussätzer u.s.w
      bis auf den original schalldämpfer den kann mann gleich abbauen und sollte sofort einen von zimmermann bestellen da der originale schalldämpfer bei mir nach drei tankfüllungen auseinandergeflogen ist
      gruss jürgen
      • Egon
        • 02.06.2001
        • 135
        • Egon
        Motor im Ornith
        Hallo Jürgen,
        könntest Du bitte die genaue Bezeichnung/Nummer des Zimmermann Dämfers nennen?
        Danke und Gruß,
        Egon
        • ornithrookie
          ornithrookie
          Motor im Ornith
          hallo brauchst du nicht
          einfach anrufen bei zimmermann und sagen welchen heli und motor du hast reicht schon dann weiss er bescheit und baut ihn zusammen paßt alle 100% und sieht super aus
          ich habe aber meinen schalldämpfer von www.modellheli2000.de
          ging super schnell und die leute sind sehr nett würde den schalldämpfer von dort beziehen ist auch etwas günstiger
          gruß jürgen
          • crasher
            Modellbau Kripp
            Onlineshop
            • 31.07.2003
            • 983
            • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
            Motor im Ornith
            X(
            ich habe mit meinem Magnum zur Zeit nur ärger.
            Er wird ständig zu heiß. Habe den Kühlluftschacht bereits verlängert, andere Kerzen, mehr ßl, immer schön Fett, aber er wird deutlich zu heiß.
            Heute hatte er nach einem Looping plötzlich keine kraft mehr und ich konnte den Heli nicht mehr in der Luft halten. War zum Glück aber noch Lenkbar und die Landung viel halt sehr Hart! ;( aus. Leider noch mit umkippen.
            Bilanz:
            Haupt,- Rotorblattwelle mit Schlag
            Mischhebel abgebrochen,
            Leitwerk in 3 Teilen
            Heckrohr hat eine kleine Delle
            meine schöne Lackierung ist teilweise abgeplatzt
            Aber man kann sagen, er ist soweit schon stabil gebaut.
            ßberlege mir, ob ich nicht einen Webra 52 mit Alu-Garnitur einbaue;
            hoffe dann die thermischen Probleme in den Griff zu kriegen.
            MfG. Christian
            • Marcus690
              • 04.02.2003
              • 81
              • Marcus
              Motor im Ornith
              Ich hatte in meinem Flugschulen Ornith einen OS 50 SX mit Zimmermann Dämpfer drinnen. Obwohl es sehr heiß war, gab es nie Probleme. Das Flugverhalten war so angenehm, daß ich gleich einen Ornith "all inklusiv" mitgenommen habe (natürlich legal).
              GruÃ?
              Marcus
              PS. Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!!!
              • Meinrad
                • 07.06.2001
                • 1975
                • Meinrad
                Motor im Ornith
                Hallo Christian,
                du mußt den Magnum so einstellen, dass er fett läuft, auch wenn er akustisch etwas "unrund" klingt. Damit gibt es dann kein Problem mehr.
                Grundeinstellung: 1 Umdrehung Vollgasnadel auf, 1 U auch bei der Leerlaufnadel. Dann nur noch minimale Korrektur. Wichtig ist die Vollgasnadel, sie beeinflußt bis in den Leerlaufbereich.
                Gruß Meinrad
