mein Hubi schüttellt (starke Schlingerbewegungen) bei einer Drehzahl von etwa 1300 am Kopf beim hochfahren, ab etwa 1450 ist alles wieder OK. Ich fliege die Kiste schon einige Jahre, konnte aber dieses Problem bis jetzt nicht abstellen.
Vieleicht hat ja jemand eine Ide.
habe am Rotorkopf auf jeder Seite 2 O-Ringe, (Robbe Tuningteil) und harte O-Ringe.
Dieses Aufschaukeln war aber auch schon bevor das Tuningteil eingebaut wurde.
Ich habe jetzt Urlaub und werde den kompl. Kopf, Blattlagerwelle usw. auf Unwucht kontrolieren, ich bin, was Robbe anbelangt, ein gebrantes Kind und hatte schon viel ßrger mit Neuteilen, die nachgewiesen einen Material-oder Fertigungsfehler hatten,(ja, ja was es alles gibt).
Wenn ich ein Ergebniss habe, dann melde ich mich wieder.
Bis dann und Danke.
Das hat nichts mit der Leichtgängigkeit der Blattgriffe zu tun, sondern mit der Vorspannung der O-Ring. Die Härte und die Vorspannung der O-Ringe bestimmen die Härte der Rotorkopfdämpfung. Wenn du bei vergleichsweise geringer Drehzahl ein Pendeln hast mußt du mal versuchen die Kopfdämpfung weicher zu machen. Also Scheiben rausnehmen und/oder weichere O-Ringe einsetzen.
Was auch ein Grund für dieses Aufschaukeln sein könnte, sind zu fest angezogene Blätter. Diesen Fall hatte ich letztens auch erst. Mit Doppel-O-Ring-Dämpfung ein Schütteln in breitem Drehzahlspektrum, mit einfacher Dämpfung nicht viel besser. Abhilfe schuf wirklich nur, die Blätter noch etwas lockerer zu lassen. Einfach mal ausprobieren, kostet ja nix .
Aber noch was, hat nicht jeder Rotorkopf irgendwo'ne Resonanz? Solange sich die Sache nur in einem kleinen Drehzahlbereich abspielt, würde ich mir da garkeinen so grossen Kopf drum machen.
ich hatte am Rotorkopf meines Futura Nova (ist ja der gleiche) folgendermaßen modifiziert damit er nicht mehr bei niedrigen Drehzahlen über Nick und Roll schlingert:
Schau dir mal die 3 O-Ring Dämpfung an (von Robbe) und die Zentral-Lagerung der Blattlagerwelle drin - dann kann man wunderbar mit sogar noch niedrigeren Drehzahlen fliegen (ich schwebte den Futura immer mit etwa 1200-1300upm.
