Schlag ""im"" Zentralstück?!?!?
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    wir haben gestern durch Zufall rausgefunden, dass mein Zentralstück vom Mille II ein Schlag hat. Und den schon vom Werk aus. Sieht man auch daran, dass am abgedrehten unteren Ende, eine der 4 eloxierten Seiten, ""schmäler"" am unteren Ende ist, als die anderen. Werd mal ein Bild von machen und es dann hier rein stellen.
    Wer hat sowas auch schon gehabt und was hat Robbe dazu gesagt?
    GruÃ?
    Steffen
  • Niko
    Niko
    Ich habe so etwas schon mal ei einem Alu- Zentralstück einer Uni gesehen.
    Lt. Graupner waren das "normale Toleranzen". X(
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      Hi Niko,
      hattest du dadurch auch Vibs wie ich?
      GruÃ?
      Steffen
      • Niko
        Niko
        Ich nicht, aber der Hubi des Kollegen 8)
        • Andi Gysi
          Andi Gysi
          dann wäre also dein Vibrationsproblem gelöst? Schick das Teil zu robbe, die werden das sicher tauschen.
          Ich schätze mal die lesen hier auch mit und wollen ein Happy-End :rolleyes:
          Grüsse,
          Andi
          • Steffen Schröck
            • 02.06.2001
            • 7112
            • Steffen Schröck
            Hi Andi,
            genau das hab ich auch vor! Ich hoffe, dass das dann die Lösung vom Problem ist :O
            Naja, jetzt hab ich nur noch ein paar kleine Probleme, die Madenschrauben am Kopf und an den Paddeln los zu bekommen. Ich hab die noch nich mal mit Loctite gesichert gehabt 8o und trotzdem bekomm ich keine einzige los X( Habs auch schon mim Bunsenbrennerchen versucht.......nix ;( Immer dieses blöde Kleingefizel Zeugs X( Ich boh die ganzen Dinger bald auf und schneid ein M4 Gewinde rein, da dreht wenigstens der Imbus nich durch
            GruÃ?
            Steffen
            • awhelisi
              GESPERRT
              wegen Betrugsverdacht
              • 18.09.2001
              • 3830
              • Arne
              Man sollte die kleinen Madenschrauben ja auch nicht immer mit Gewalt anziehen. 8)
              Lieber dann mal nachziehen und wenn der Inbus einmal durchgeht, ist meistens die Schraube schon hin.
              • Dieter F. Heinlin
                Dieter F. Heinlin
                Hi Andi,
                Hallo Steffen,
                dann schicks halt so wie es ist zu robbe!
                • Steffen Schröck
                  • 02.06.2001
                  • 7112
                  • Steffen Schröck
                  Hi Dieter,
                  werd ich evtl. heute auch noch machen. Habe aber jetzt noch eine Möglichkeit....ich werde einen kleinen Schraubendreher in der Schraube festlasern und dann rausdrehen. Hat schon einmal geklappt. Jetzt hoffentlich nochmal 8)
                  GruÃ?
                  Steffen
                  • FrankS
                    FrankS
                    HI,
                    das mit den festsitzenden Maden M3x3 hatte ich bei meinem Hubi auch. Erst habe ich das ganze erhitzt und dann mit Elektronikkältespray für die Elektronikfehlersuche (-50°C) gezielt die Made abgekühlt. Mit Hilfe eines Torx-Schraubendrehers ging die Made dann ganz einfach raus.
