suche Pa�scheibe für EOLO
  • Berthold Pätzold
    Berthold Pätzold
    hi,
    möchte auch bei mir wie im neuen Rotor beschrieben das 14er Kegelritzel einbauen.
    Dazu braucht man 2x 0,5 mm Paßscheiben, zwischen Hauptzahnrad und Freilaufnabe,
    Ich habe alle möglichen aber nicht die, die meinigen drücken nicht richtig auf das Kugellager, beim Anziehen klemmt die Rotorwelle.
    Wer hat solche Paßscheiben *
    Berthold
  • mbsub
    mbsub
    suche Paßscheibe für EOLO
    stehe im Moment vor dem gleichen Problem: alle U-Scheiben für M2,5 haben hierfür einen zu großen Aussendurchmesser. Ich glaube es wäre besser den Distanzring (S 5031) der den Abstand zwischen Freilaufnabe und dem Rotorwellenlagerblock hält zu ersetzen durch eine Eigenfertigung (Aussendurchmesser: 8mm; Innendurchmesser: 6mm; Ringhöhe statt 2,8mm jetzt 3,8mm) Damit sollten alle Probleme gelöst sein.
    Wenn wir jetzt nur noch jemand finden, der so einen einfachen Ring herstellen kann.
    Michael
    • Berthold Pätzold
      Berthold Pätzold
      ja wäre auch eine Idee,
      bin gerade am googeln aber finde nix ;(
      • Martin Balmer
        • 13.04.2003
        • 129
        Hallo zusammen
        Braucht Ihr die Unterlagscheiben damit das 14er Ritzel passt?
        Habe das so gelöst, die Langlöcher ein wenig ausfeilen und schon kann das Ritelspiel zum
        Zahnrad eingestellt werden. Funkioniert bei mir problemlos.
        Gruss Martin B.
        • Berthold Pätzold
          Berthold Pätzold
          das mag schon sein, aber es verändert die mittenlagerung von dem Ritzelhalter ( Lagerblock )
          und die Heckwelle geht dadurch etwas nach unten bzw. wird ein wenig verbogen.
          ob das auf dauer OK ist *
          • GianLuca
            GianLuca
            ich stehe vor dem gleichen Problem. Das Ritzel habe ich bereits. Habe es verbaut mit einer Kupferscheibe von einer Glühkerze die paßt genau und hat dieses fehlende Maß. Stellt sich nur die Frage, ob es Materialtechnisch funktioniert. Wäre an einer besseren Lösung interessiert.
            Mike
            • Berthold Pätzold
              Berthold Pätzold
              doch das müßte gehen, ob Kupfer oder so......egal
              werd ich mal machen
              • Berthold Pätzold
                Berthold Pätzold
                hi,
                habe gerade eine Glühkerze Rossi 4 in meinen Eolo eingebaut
                natürlich nur die Kupferscheibe
                das passt sitzt und wackelt nicht.
                der Tip war gut
                muzßte nur den Stellring oben lockern und neu anziehen damit die Rotorwelle nicht verspannt wird.
                Einmal kräftig gedreht am Rotor und alles läuft lange, weich und rund.
                Berthold
