Neubau Nova Cuatro
  • Andi Hirtreiter
    Andi Hirtreiter
    Neubau Nova Cuatro
    ich baue gerade eine Nova Cuatro.
    Hab mal ne Frage, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich am Motor zu viel Loctite verwendet habe.
    Das Rädchen, über das der Antriebsriemen gelegt wird dreht sich nicht, sondern ist wg. loctite fest mit der Welle vom Motor verbunden. Ich glaube das gehört so nicht (finde aber auch keinen Hinweis in der Bauanleitung).
    Hat irgendwer eine Antwort hierauf und einen Tipp, wie ich das blöde Loctite wieder löse, falls es so falsch ist? Habe extra festes genommen für Wellen und bekomme es mit meinem Lötkolben nicht gelöst.
    Vielleicht mal mit einem Heissluftfön probieren?
    Jetzt schon Danke für Eure Tipps
    Andi
  • Heli-Holgi
    Heli-Holgi
    Neubau Nova Cuatro
    Hey Andi
    Das ist schon richtig so !!!
    Das Aluriehmenrad muss fest auf der Kurbelwelle sitzen!
    Es wird durch die Kegelhülse und durch die Mutter (HGL) und beim
    SX durch die Hutmutter befestigt!
    Lagerkleber oder Loktide ist oK auf dem Gewinde der Kurbelwelle!
    Also nicht mehr lösen !!! OK?
    • Andi Gysi
      Andi Gysi
      Neubau Nova Cuatro
      nein, die Kupplung muss sich frei drehen lassen, das ist ja der Sinn davon.
      Bei Lagerkleber musst du wohl überlegen, ob du Motor oder Kupplung opferst ?(
      Die Lager der Glocke dürften auf jeden Fall schrott sein, und um die Mutter zu lösen musst du die Kurbelwelle wohl so gut fixieren dass sie auch Schaden nehmen kann ;(
      Andi
      • Heli-Holgi
        Heli-Holgi
        Neubau Nova Cuatro
        @Andi
        Da hast du völlig recht Andi,aber ich glaube er meint die
        Kupplungsbacken und die müssen mit der Kurbelwelle eine
        Einheit bilden!
        Die Glocke muss sich darauf natürlich frei drehen lassen.
        Aber wie soll er Loktide in die glocke bekommen haben ?
        • Andi Hirtreiter
          Andi Hirtreiter
          Neubau Nova Cuatro
          Nein, die Glocke ist fest. Sche... ! Sowas habe ich mir schon gedacht, weil sich jetzt ja alles drehen würde, wenn ich mit den Anlasser starte. Saublöder Anfängerfehler-könnte mir in den Ar... beißen.
          Hätte ich bloß erstmal ohne Loctite zusammengeschraubt....
          Wie löse ich jetzt am Besten (und Kostengünstigsten) das Problem? Ich denke die Welle und die Kupplung zu opfern ist wesentlich billiger, als den OS 91.
          Kann ich nicht noch irgendetwas mit Heisluftpistole retten* Wie löse ich Loctite am effektivsten - hat irgendjemand Erfahrung hiermit? Vielleicht kann ich ein paar Kupplungsteile durch Aufsägen retten?!
          Andi
          • Bonetti Leo
            Bonetti Leo
            Neubau Nova Cuatro
            Hallo Andi,
            Ruf mich an wenn Du dich in dein Allerwertestes beisst...
            Will sehen.
            Also, mit den Heisslüftföhn könntest Du die ganze Sache retten.
            Muss aber heiss genug sein. Vielleicht löst sich dann auch der Kupplungsbelag. Die sind auf der Drehbank bearbeitet, kann man dann vielleicht nicht mehr so sauber montieren. Oder Du hast jemanden der Dir hilft. Ansonsten bleibt nur der Griff in den Geldsäckel.
            Merke: Nur soviel Loctite wie nötig!! Wenig!! Nicht überschwemmen!!
            Gruss Leo
            • Andi Hirtreiter
              Andi Hirtreiter
              Neubau Nova Cuatro
              Jetzt weiss ich auch, woher der Spruch kommt, dass man als blutiger Anfänger viel LehrGELD zahlt ;(
              • F.Pock
                F.Pock
                Neubau Nova Cuatro
                besorg dir einen kleinen Gasbrenner und mach die mit der Flamme heiß, dann verbrennt das Loctite.
                • Mika
                  Mika
                  Neubau Nova Cuatro
                  Hallo Andi,
                  ..keine Panik und nicht so schnell aufgeben...
                  Also, mit einem starken Lötkolben ( >100 Watt ) hast Du es versucht, ohne Erfolg . OK.
                  Jetzt kannst Du Dir im Baumarkt noch ein billiges Heissluftgebläse kaufen ( kann man zum Aufschrumpfen immer gebrauchen ) und es damit probieren. Die Teile haben ca. 1000 Watt und mehr . ( gleich ein paar Handschuhe mitnehmen ).
                  Andere Alternative , alle Platikteile und Dichtungen entfernen ( z.b. Dichtung unter dem Vergaser ) , Kerze rauzsschrauben und den kompletten Motor auf die Herdplatte legen und nochmal versuchen zu lösen.
                  Das Loctite Buchse/Lager verbrennt dann . Allerdings lassen sich die Teile dann immer noch nicht leichtgängig bewegen. Dazu müssen alle Rückstände entfernt werden.
                  Den Motor langsam abkühlen lassen und auch nicht "ausglühen". Wahrscheinlich wird der Belag der Kupplung diese Aktion nicht überleben.
                  Falls Du es mit der Herdplatte versuchst, leg eine Alu - oder saubere Blechplatte unter sonst wird Dir das lose Loctite keine Freude machen , weil Dich Deine Frau vorher erschlagen wird.
                  Mika
                  • tomtom120
                    tomtom120
                    Neubau Nova Cuatro
                    Hi!
                    Bist Du sicher das Du die Glocke tatsächlich mit Lock festgeklebt hast? Bei meinem Nova war nämlich die Glocke einfach nur ein paar 10tel mm zu hoch, so das sie sich, wenn die ganze Einheit verschraubt war, auch nicht mehr drehen ließ. Ich habe dann eine Zylinderkopfdichtung (2/10mm) zwischen Glocke und Lüfterrad eingebaut. Damit war die Sache erledigt. Um das zu prüfen wirst Du aber wohl trotzdem nicht drumherum kommen die ganze Einheit zu demontieren.
                    Tom
                    • awhelisi
                      GESPERRT
                      wegen Betrugsverdacht
                      • 18.09.2001
                      • 3830
                      • Arne
                      Neubau Nova Cuatro
                      Sooo viel Loctite kann man doch garnicht in die Kupplung kippen, sodas die ZZ!Kugellager fest gehen.
                      Ich vermute auch eher, das die Kupplung verspannt ist.
                      Das lösen: Vergaser runter und durch die ßffnung ein Zahnbürstenstiel in das Kurbelwellenfenster gesteckt. !! Kein Metall !! Dann die Kurbelwellenmutter los drehen.
                      • Mika
                        Mika
                        Neubau Nova Cuatro
                        auf der Motorwelle , direkt vor dem 1.Kurbelwellenlager, ist serienmäßig eine kleine schwarze Unterlegscheibe. Diese Scheibe deckt das 1.Lager ab und wird sehr leicht übersehen. Falls diese Scheibe bei Dir noch auf der Welle sitzt dann führt das dazu, dass das Fliehgewicht in der Kupplungsglocke zu hoch kommt . Wenn Du jetzt die Bundmutter festanziehst, dann drückt die Oberseite der Kupplungsglocke auf das Fliehgewicht und alles sitz bombenfest.
                        MiKa
                        • Andi Hirtreiter
                          Andi Hirtreiter
                          Neubau Nova Cuatro
                          Danke für die Tipps, aber das Problem kommt definitiv daher, dass ich Loctite an eine Stelle geschmiert habe,
                          wo es nicht hingehört ;(
                          Das Problem ist jetzt, dass ich natürlich so klug (dumm) war und festes Loctite benutzt habe, das ich nicht so einfach wieder locker bekomme.
                          Aber mir wird jetzt von Piloten aus Weisenheim geholfen. Will jetzt nicht noch mehr kaputt machen,
                          deswegen gucke ich mit denen drüber und entscheide dann, wie ich das ganze löse.
                          Trotzdem danke!
                          • Andi Hirtreiter
                            Andi Hirtreiter
                            Neubau Nova Cuatro
                            Hi Mika,
                            gut zu wissen, dass man die erste Unterlegscheibe auch herausnehmen muss. Die ist bei mir nämlich auch noch drauf. Warum steht sowas auch nicht im Bauplan ?(
                            Tja, wie gesagt - dumme kleine Anfängerfehler :rolleyes:
                            Habe jetzt fast alles mit der Herdplattenmethode herunterbekommen. Ist nur leider keines der Teile heile geblieben. (Habe noch nicht nachbestellt - wird aber bestimmt teuer. Kann man die Kupplung als ganzen Satz bestellen, oder muss ich jetzt alle Teile einzeln besorgen *)
                            Die Reste versuche ich jetzt mit einem kleinen Gasbrenner zu lösen.
                            Gruß Andi
                            • Mika
                              Mika
                              Neubau Nova Cuatro
                              Hallo Andi,
                              wie die Ersatzeile zusammengestellt sind kann ich Dir leider nicht sagen. Schau einmal bei www.mbs-schulz.de nach. Schulz hat fast alle Robbe-Ersatzteile , macht sehr gute Preise und liefert recht schnell.
                              Das mit der Scheibe habe ich auch einmal vergessen und mich gewundert, warum das Gebläserad am Gehäuse schabt. Bernd hat das dann vor dem Einfliegen gleich gesehen und ich konnte den ganzen schei.... auf der Wiese wieder auseinandernehmen.
                              Mika
