AHHH Hilfe mit Goldmechanik!
  • FaHrStUhL
    FaHrStUhL
    Hi @all
    Ich habe ein Prob mit der zweiten Getriebestufe:
    Er soll rechtsdrehend sein, daher kommt das 50z Delrin Rad rein. Aber was muss
    ich machen damit der Heckrotor mit angetrieben wird? Bei AR mitdrehend bauen?
    Weil die 3 Nippels die beim Linksdreher zwischen das Innenzahnrad und das Tellerrad
    kommen kann ich ja nu nicht einsetzen....
    Und müssen die Schrauben, die das Aussenzahnrad halten innen gegen das
    Tellerrad stossen?? *wunder*
    *nixpeil* X(
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    Hi Björn,
    die kleinen Scheiben die ursprünglich zwischen Zahnrad und Tellerrad kommen bleiben raus. Den Stellring um umdrehen, so das dieser in die Nuten von Freilauf packt. Den Querstift in der Hauptrotorwelle nicht vergessen.
    Die Schrauben zum befestigen des Delrinrad mittels Scheiben unterlegen oder kürzere einsetzten. Sollten nicht an das Tellerrad stoßen.
    • FaHrStUhL
      FaHrStUhL
      So hab ichs jetzt wohl gemacht, da was anderes sinnlos erschien....
      Und ich hab kürzere Schrauben genommen.... Wenn jetzt noch das
      Tellerrad kommt kanns losgehen...
