Schlüter Junior 50 II Heckrotor Sabbert Fett???
  • storm6000
    storm6000
    Habe meinen Heli jetzt Komplett hergerichtet und er fliegt wi ne eins nur heute nach dem erstflug hats beim Heckrotor eine Kugellagerfett Wurst rausgedrückt da sind zwei kleine öffnungen kurz hinter der Heckfinne.
    das alte Fett was drin war hats nicht rausgedrückt.
    Aber nachdem es das Fett rausgedrückt hat da hat das heck etwas zu Wackeln begonnen.
    Woran könnte es nun liegen habe ein paar Fotos gemacht auch von dem Kompletten Heli.
    Habe normales Kugellagerfett benutzt oder sollte ich etwas anderes dafür benützen?
    Gruss Bernd
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4685
    AW: Schlüter Junior 50 II Heckrotor Sabbert Fett???
    Hallo Bernd,
    die zwei ßffnungen sind zum festziehen der Schrauben von den Zahnrädern, diese kannst Du aber mit Madenschrauben (bitte die kurzen) verschließen und schon hast Du keinen Fettaustritt mehr.
    Ich nehme das weiße Teflonfett von Robbe für die Heckgetriebe, in den alten Schlüterbaukästen war aber immer eine Tube Kugellagerfett - das kannst Du ohne weiteres verwenden.
    • storm6000
      storm6000
      ok super danke.
      habe schon M3 Madenschrauben reingeschraubt schlupfen durch werde mal ne grösse grösser probieren.
      • Michael Vogler
        • 24.05.2006
        • 4685
        Pass aber auf dass sie nicht zu lange sind, sonst scheurn sie an den Zahnrädern oder blockieren diese evtl. auch.
        Du kannst ja ein 4èr Gewinde reinschneiden und ganz kurze Schrauben verwenden, von der Lochgröße müsste es für ein
        4èr Gewinde jetzt ja passen.
        • storm6000
          storm6000
          noch ein Versuch die Bilder reinzustellen.
          Kostenlos Bilder hochladen | img4web.com
          • storm6000
            storm6000
            ich glaube jetzt hats geklappt
            • storm6000
              storm6000
              son mist funktioniert auch nur wenn der Computer will
              Zuletzt geändert von Gast; 20.11.2011, 13:46.
              • storm6000
                storm6000
                einfach in meine Galerie reinschauen da steht eh alles.
                • storm6000
                  storm6000
                  so nun M4 Madenschrauben besorgt eingeschraubt super passt alles nochmal nachgefettet und alles zugemacht Voila fertig.
                  Am Wochenende mach ich eine Flugshow für meinen Vater zum Geburtstag in München, freu mich schon aufs Fliegen.
                  Leider sind meine Warbirds noch in Arbeit brauche noch neue Motoren naja ein Heli ist glaube ich auch genug.
                  gruss Bernd
                  • hfd1
                    • 22.04.2009
                    • 966
                    • Dieter
                    • Hechingen BW
                    Hallo Bernd,
                    kurze Nachfrage, hast du die Verdrehsicherung für den Heckrotor eingeschraubt, das Loch etwas vorne, man sieht es nicht auf den Fotos.
                    Das ist sehr wichtig!
                    AllesWasFliegt.com
                    LG Dieter
                    • storm6000
                      storm6000
                      nein habe ich nicht habe gerade in meinem plan nachgesehen tatsache werde es gleich mal nachholen den heckrotor zu sichern.
                      Danke dir, da sind so viele Teile vergessen worden vom vorbesitzer setze den Heli schon seit drei monaten zusammen und jedesmal kommen ein paar neue ßberraschungen ans tageslicht.
                      gruss bernd
