Fensterbefestigung am Rumpf
  • *Wolle*
    *Wolle*
    Wie befestigt ihr denn eure Scheiben am Rumpf
    Einmal die Scheiben die nicht gelöst werden um an die mechanik zu kommen,
    gibts da spezielle Kleber ?
    Und wie die an denen man öfter ran muß ?
    Gruß Josef
  • klarisatec
    • 05.05.2008
    • 1457
    • Markus
    • Ortenau
    AW: Fensterbefestigung am Rumpf
    Hallo Josef,
    die Scheiben, die im Rumpf bleiben können, klebe ich mit dem Silikon von Vario ein. Alle weiteren, die zu Wartungszwecken abgenommen werden müssen, werden mit kleinen Schrauben möglichst unauffällig verschraubt.
    Andere Ideen gibt es auch noch hier.
    Gruß Markus
    Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
    • henry_52
      • 06.07.2010
      • 228
      • Heinz
      • BW
      habe den verwendet: ... "Canopy Glue, Formula 560" von Century oder mhm-modellbau.
      härtet glasklar aus, und durch seine Adhäsion-Eigenschaft läuft der nur zwischen Scheibe und Rumpf und verschmiert dadurch nicht die Scheibe.
      Gruß Heinz
      GruÃ? Heinz
      Pegasus P600 in Hughes 500_Breitling_HC3SX
      EC 135 X-Treme Mechanik in Arbeit
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        • Holger
        • MFSV Haiger-Allendorf
        Morgen!
        Kommt denke ich auch auf Größe uns Art des Modells an.
        Ich habe z.b. bei meinem 250er und 450er die vorderen Scheiben mit uhu por verklebt.
        Die kann man auch zur Not dann nochmal lösen wenn es unbedingt sein muss.
        Das schöne ist, man sieht keinen Kleber von außen und falls mal etwas auf die Scheibe kommt, kann man den Kleber einfach abrubbeln.
        Bei größeren Helis würde ich sagen:
        Die Scheiben wo man öfter dran muss entweder mit Scharnieren und Magneten bzw. Verriegelung oder mit kleinen Schräubchen.
        Die anderen schön sauber mit geeignetem Kleber einsetzen.
        Gruß Holger
