HB 25 Motor
  • helihauke
    helihauke
    HB 25 Motor
    Hi hat jemand eine Einstellanleitung für ein HB motor hat Kompression springt aber nicht an ,habe schon alles gereinigt.
  • Peter Sperber
    • 05.01.2010
    • 1127
    AW: HB 25 Motor
    Hallo Hauke,
    schau mal hier
    helioldie.at
    und dann unter Anleitungen......
    LG Peter
    • helihauke
      helihauke
      AW: HB 25 Motor
      Danke peter für die antwort kannst du mir noch sagen wie rum der Motor laufen soll wenn den Vergaser direkt vor mir habe
      • Jens50
        Jens50
        AW: HB 25 Motor
        Hi Hauke,
        es ist zwar schon gefühlte 100 Jahre her das ich zum letzten mal den HB 25 angeschmissen habe, aber der Motor ist ein Rechtsläufer in Flugrichtung (Luftschraube) gesehen. Beim Blick auf den Vergaser wird also linksrum gekurbelt.
        • helihauke
          helihauke
          AW: HB 25 Motor
          Also ich habe den in meine Bell drinne
          • helihauke
            helihauke
            AW: HB 25 Motor
            Ist es da genau so die drehung
            • Jens50
              Jens50
              AW: HB 25 Motor
              Bell ? Heim Mechanik mit Anlassriemen ?
              • helihauke
                helihauke
                AW: HB 25 Motor
                Ich meine bei der Bell47 g von Graupner
                • Jens50
                  Jens50
                  AW: HB 25 Motor
                  Es ist leider ewig her, ich kann mich nicht mehr an Details bei der G47 erinnern. Einfach mal die Drehrichtungen vom Anlasser bis zur Kurbelwelle verfolgen. Dann sollte es klarer werden. Und natürlich auch die Vergasereinstellung, Glühkerze usw. checken.
                  • michamerlin
                    • 24.10.2003
                    • 875
                    AW: HB 25 Motor
                    ja der motor dreht immer gleich egal wo du ihn einbaust
                    micha
                    • wirbelwind
                      • 20.01.2005
                      • 386
                      AW: HB 25 Motor
                      wenn du den originalen Perry-Vergaser hast, dann könntest du ja mal nachschauen, ob in der Standgashülse (das Teil aus Messing, das seitlich am Vergeaser ein größeres "Einstellrad" hat) Dreck drin ist.
                      Aus meiner Erfahrung waren 98% aller Probleme damit verbunden. Diese Hülse hat im Innern des Vergasers eine Bohrung und einen sehr sehr kleinen Schlitz. Da darf sich kein Fussel, Dreck oder was auch immer befinden.
                      Ansonsten lief der HB eigentlich sehr zuverlässig.
                      Klaus.
                      • Peter Sperber
                        • 05.01.2010
                        • 1127
                        AW: HB 25 Motor
                        Hallo Hauke,
                        aus gegebenen Anlass habe ich einen alten Bericht des Perry Vergasers
                        auf meiner Seite eingestellt:
                        Zeitschriften Ausschnitte
                        @Klaus (Wirbelwind): Vielen Dank für Deinen Eintrag ins Gästebuch
                        LG Peter
                        • helihauke
                          helihauke
                          AW: HB 25 Motor
                          Hurra mein motor läuft es lag an der Glühkerze ,dafür 5 x den motor und Vergaser demontiert ,habe jetzt als Glühkerze eine Mittel drinne ohne Steg wie bei der alten ,wäre das von nachteil bitte um Anwort von Euch als besonderen Dank noch mal an Peter Sperber
                          • Peter Sperber
                            • 05.01.2010
                            • 1127
                            AW: HB 25 Motor
                            Hallo Hauke,
                            freut mich, daß Du es geschafft hast den Motor wieder zum laufen zu bringen.
                            Wenn Du eine Kombi von Glühkerze zu Sprit und Temperatur gefunden hast mit der der Motor gut läuft, hat das natürlich absolut keine Nachteile.
                            LG Peter
