Nova Cuatro Heckabtriebskegelzahnrad
  • Heli-Holgi
    Heli-Holgi
    Hallo an alle Cuatropiloten
    Bin gerade am zusammeschrauben meiner neuen Erungenschaft
    Nova Cuatro.
    Nun eine Frage an Euch : Beim Einbau des Heckabtriebskegelzahnrad
    auf das Plastikkegelzahnrad des Getriebes heist es in der Anleitung :Spielfrei
    einbauen und nach ein paar Tanks gegebenenfalls korrigieren.
    Nun , für meine Bergriffe läuft das Abtriebszahnrad ziemlich hart!
    Das Drehen des Hauptzahnrades mit der Hand geht ziemlich ruppig!
    Gibt sich das wirklich nach ein paar Stunden Lauf,oder muss ich mit
    ein paar Plastikzähnchen weniger beim ersten Start rechnen?
    Grüsse Holger ?(
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    Hi Holger,
    bei meinem Mille wars genauso. Ich habe das dann nicht so fest draufgeknallt, sondern einfach so, dass er sich noch ""normal"" durchdrehen lässt. Hat bestens funktioniert.
    Grüße aus Frankenthal
    Steffen
    GruÃ?
    Steffen
    • sicx
      • 06.04.2002
      • 855
      • Alan
      • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
      Hallo!
      Ich habe mir von einem anderen Futura-Pilot sagen lassen, daß man das Kegelrad richtig fest ohne Spiel zum Tellerrad montieren soll. Bei ihm hätte es schon Karies gegeben. Ist bei mir aber noch nicht aufgetreten. Habe etwas Zahnflankenspiel mittels dünnem Streifen Papier eingestellt, weil's mir auch zu schwergängig war.
      • Norbert elf
        Norbert elf
        Hallo Holger,
        ich fliege den Nova Cuatro mit einem OS 15 Motor. Ich habe es so eingestellt das sich das Heck ohne "ruckeln" drehen lässt. Dann ist das Spiel allerdings auch kaum zu erkennen.
        Norbert
        • Markus Fiehn
          heli.academy
          • 13.04.2001
          • 3896
          • Markus
          • Obersülzen
          HI!
          Ich habe - beim Futura Nova und SE allerdings - den Lagerbock für das Kegelrad nicht ganz angezogen und dann die Seitenteile etwas auseinandergebogen, so dass der Lagerbock leicht nach unten rutschen kann. Dann die Seitenteile loslassen und die Scharuben festziehen. Dann hat man 0 Spiel und einen ganz leicht rauh laufenen Abtrieb. Nach dem ersten Flug ist das dann eingelaufen und läuft ganz leicht.
          Markus
          • Klaus G.
            Klaus G.
            An der Schwergängigsten Stelle beim durchdrehen, habe ich das Kegelrad dann mit leichtem Druck festgeschraubt. Dann geht es nur an dieser Stelle schwerer, und an den anderen Stellen hat es dann leicht luft. So fliegst du ein paar Tanks dann egalisiert sich diese Stelle und du kannst wieder an der nächsten schweren Stelle wenn du magst das Kegelrad etwas nachsetzten. So läuft sich das Tellerrad sehr sauber und schoned ein.
            • pastatrain
              pastatrain
              Tach zusammen,
              ich habe die Kiste folgendermaßen zusammengeschraubt. Beide Seitenteile erst lose zusammenschrauben. Alle Teile incl. Getriebe montieren, dann die Seitenteile auf eine glatte Fläche stellen und dann alle Schrauben in Kreutz (wie beim Reifenmontieren) festschrauben.
              Somit stimmen alle Fluchten zueinander und das Getriebe läuft leicht und ohne Spiel.
              Thomas
              • Heli-Holgi
                Heli-Holgi
                Guten Morgen und vielen Dank an Euch
                für die Hilfestellung und guten Tips. :rolleyes: :loeblich:
                Ich denke ich weis nun was zu tun ist ! )
                Grüße und nen schönen Tag Holger
