HILFE Eolo
  • mbsub
    mbsub
    HILFE Eolo
    Als absoluter Anfänger habe ich mich zu einem Eolo entschlossen. ich habe mich beraten lassen und den Eolo sofort mit einem BL (Magic-Drive 30-33 in Verbindung mit einem Kontronic Smile 40-6-12 Regler) gekauft. Wenn man als RC Neuling sich die Anleitungen der Firmen Robbe für die FX 18 ansieht, so bin ich versucht den ganzen Sch.... in Tonne zu hauen. Frust ohne Ende.
    Aber als letzten Versuch frage ich: ist jemand in der Umgebung oder in Köln der den Eolo fliegt (idealerweise in ähnlicher Konfiguration) und bereit ist mir etwas über die Startschwierigkeiten zu helfen? Ein direkter Kontakt wäre ideal.
    Michael ?( ?( ?(
  • Looser27
    • 15.08.2002
    • 1234
    • MC Karken
    HILFE Eolo
    Den EOLO fliege ich zwar nicht, aber ich habe gerade erst einen zwischen gehabt zum Einstellen mit ner FX 18. Und aus Burscheid kommen tu ich auch noch. So ein Zufall.
    Gruß Thomas
    Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
    • schwaabbel
      schwaabbel
      HILFE Eolo
      Dann können wir uns auch zu dritt treffen.
      Gruß Frank
      • mbsub
        mbsub
        HILFE Eolo
        Hallo Frank und Thomas,
        vielen Dank für Eure Hilfbereitschaft. Ich habe folgendes Anfangsproblem. Eolo kompl. zusammengebaut. Habe den Regler (Kontronik Smile 40-6-12) exakt nach Anweisung (soweit eindeutig) auf den Heli-Modus programmiert und will jetzt den Motor (Magic Drive 30-33) anlaufen lassen. Sobald ich den Schieberegler an der FX 18 auch nur ein klein wenig bewege, läuft der Motor hoch. Er läuft allerdings nach meiner Meinung sofort auf Maximaldrehzahl und die ist so hoch, dass ich mich nicht traue diese etwas länger laufen zu lassen. Er reagiert nicht auf Bewegungen des Schiebereglers bis zu dem Augenblick, wo er den Motor abschaltet. Es soll aber möglich sein, die Drehzahl im Heli-Modus so gering zu halten, dass der Eolo nicht abheben kann. Liegt der Fehler in falschen Programmierung oder kann der Regler defekt sein?
        Viele Grüße aus Köln
        Michael
        • Heiner Juenkering
          Robbe.de
          Mitarbeiter
          • 18.04.2003
          • 501
          • Heiner
          • GMV Geseke in Geseke
          HILFE Eolo
          Hallo Michael,
          ich denke Du hast da ein Programmierproblem...
          Ruf mich mal an!
          Mo-Do 08:00-16:00
          Fr. 8:00-12:30
          Take the power to the sky...
          www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
          • Looser27
            • 15.08.2002
            • 1234
            • MC Karken
            HILFE Eolo
            Ich denke auch, daß es an der Programmierung des Regler liegt.
            Wenn Du den Smile programmierst, dann mach das mit nem angeflogenen Akku.
            Auf jeden Fall die Blätter montieren, denn beim ersten Hochlaufen nach der Programmierung "lernt" der Smile das Drehzahlfenster.
            Reihenfolge:
            Sender ein, Schieber Motor aus
            Empfänger ein
            Akku dran, nach piepsen den Taster des Smile drücken
            Warten bis er 4x piepst, dann Schieber auf Vollgas
            nach Bestätigungston Schieber auf Motor aus
            Regler piepst dann noch 4x zu Bestätigung der Programmierung
            Akku abziehen
            Empfänger aus
            Empfänger ein
            Akku dran
            Pitch-Knüppel auf min. (sollten so -3° am Blatt sein)
            Der Regler beschleunigt den Motor auf max. und nimmt dann wieder etwas zurück; jetzt ist die Programmierung abgeschlossen.
            Schieber auf Motor aus,
            Mit dem Schieber kann jetzt die Wunschdrehzahl eingestellt werden.
            Noch Fragen? Dann einfach noch mal melden!
            Gruß Thomas
