Mille Pitsch-Servoweg
  • Reinhard
    Reinhard
    hi zusammen. heute habe ich angefangen meinen neuen sender zu programmieren. dabei habe ich auch die einstellungen am alten sender angesehen. dabei mußte ich feststellen das einige einstellungen nicht optimal sind. um +10 und - 10 grad pitch zu erreichen hatte ich damals einen servoweg von 80% für pos. pitch und 60% für neg. pitch verwendet. außerdem kommt es bei voll pos.pitch zur berührung der servogestänge (bzw.servohebel) bei gleichzeitigen starken ziehen am nick. bei null pitch sind alle servos und hebel gerade ausgerichtet. (pitchhebel ist für 0 grad in der mitte) es handelt sich um einen millennium1, alle gestängelängen sind laut bauanleitung ausgeführt. was habe ich falsch gemacht ? bzw. wie kann ich diesen fehler ausbessern ?
    Grüße Reinhard
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Hallo Reinhard,
    Ein Foto wäre super (um es nachvollziehen zu können)
    Ich hab den 2er und sehe da eigentlich keinerlei Einschränkungen.
    Welche Servos ? - ev. eine "Mischung" aus verschieden hohen
    Gehäuseformen?
    Ev. die Umlenkhebeln (am Chassis) nicht in den richtigen Löchern?
    Grüsse
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
